+ V3 H" d. u9 V3 h- Z) u9 ` A' d7 }( K1 d+ _& j
这几天看到了个“奇怪”的东东,于是拖到优酷保存。
% k- z2 w' m( M2 @7 P
" [3 }4 I6 C- v# a4 p$ H, D4 l' H) k
- W9 l/ |% ~/ o4 d0 \" t) S* P2 Y视频中显示,输出轮(最后一排)的转速与输入轮(中间一排)一致,然而明显“给力”多了。
4 M& p! x; X% ?6 J6 t0 s$ s
; O7 H& H( z+ t- A0 u7 \顺着视频的信息,找到这个地址:
9 F2 b, D0 k* W" f3 Ehttp://www.meccanotec.com/torqueamplifier.html
+ ^ p3 S$ s% G: t$ S/ K8 x4 z8 h- W
看到文中有图:
9 L( ^- O+ B7 K, F, V7 Y z0 x6 [% ]& c
3 `7 H. {; n) \2 s2 D+ v) u
# V8 }0 N) V# \, O4 y这才猛然想起 @苦菩提 提过类似的问题:7 z. |' M) |* e$ j3 \+ ?' O
' g! u: S# R- q1 l& `' c/ D这种动力放大装置的原理是什么?; B6 f9 v4 s9 c- O4 u
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=337132. E: J: v5 h) @/ H
/ n% B6 g2 [# [. A }. \9 u! s, u O顺着 @伏虎降龙 兄弟的指引 ---- 《机械设计实用机构与装置图册》, a7 h, o- K) Y, i" J7 }
找到了原始文档(请自己去寻吧。。。),摘录如下:2 b8 o6 Z( W# n
H) ?+ \) n0 S$ \2 [2 Q8 i原版
& G; Q2 m; O* ^+ K+ b0 |/ w, }8 g& ]$ x2 d3 N
于是豁然开朗了。呵呵。 " `8 ^2 R {# ]2 [4 S
简而言之,该装置的输入轴通过调节两套摩擦离合器,选择性地将电机的动力输出。' E7 I& v; z/ N8 g' c! ^
输出的幅度由于离合器的随动,被限制在等于输入轴幅度,是个1:1的随动装置。' Y4 u, |, _& I/ a5 n
! }3 V% L1 l1 I# i该机构的特性是:3 ~- {1 q8 V6 r% C
输入端驱动时,感觉不到输出端的负载(举重若轻)。
5 K, } }4 H: @7 Q若输入端不动,输出端无法驱动输入端(类似自锁)。
6 F5 Y4 F4 Q! t6 r: m3 k$ [9 a% b9 m, Z3 C/ B1 t6 n
还记得10年前随动机械装甲的震撼么:
0 g Y, P3 v" K. E0 X+ z8 @- e! d& v- X7 r
* D2 o& G# ~' J. V回头再看这个问题。9 u5 r# R E! P! _
如果一开始用的是维基百科这样的图示(轴中从间断开),可能就不会这么隐晦了:$ \/ q8 z4 t, l7 m+ |: L
8 r7 s5 M5 ? ~0 I2 z1 ^$ h% V5 s
" u) L0 G, ?% g! l+ S
- ~, Y' `2 @8 G5 T+ j3 Q7 a( T8 Y8 Q/ e, r! t3 e; K
与伏虎降龙兄弟的感觉一样,这个装置和三极管的“放大作用”如出一辙:
* c8 L. [, w0 I3 F& W8 U6 d
8 O4 q! s! O$ o5 s8 _晶体管(三极管)如何放大交流信号,书看的头晕!# X( w; z1 Y+ _
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=327973
* k: [6 p( o- `. c9 m" Z# x. e. m2 p( ^. V
分割线7 P* c: J% o+ H" p& w% ^) I, k
# e0 `6 D( ]! P4 d0 ]" j4 S
第二天补充:, m7 W" {% N- |6 H" k6 f9 q
找到了中文版- o* N# c9 ~; \
$ l$ n. u7 q* n* `仔细看了看,翻译得不妥。这可能是 @苦菩提 上来发帖助的原因。! _, m ]$ _1 x, }; ?# y1 n
& M" K: _' t% Y N* U/ J- B
试译如下:* q6 y' _ {" F) o5 Z
A capstan is a simple mechanical amplifier—rope wound on a motor-driven drum
' |9 T3 l e% B+ Xslips until slack is taken up on the free end. 8 q& b4 q' o p
绞盘车是个简易的机械放大器。绕在电动滚筒上的绳子会打滑,除非在自由端消除松弛(拉紧)。6 J" F( n8 U! Z
( G9 R8 F$ k) ~8 \: {1 `" g
The force needed on the free end to lift the load depends on the coefficient of friction
: k: o/ j; m: D) a' }' h% \and the number of turns of rope. - }" R7 d- b. q
起重所需的自由端拉紧力取决于摩擦系数和绳子缠绕的圈数。
5 G3 ^& i5 o" {" Z
* @# K$ r4 M i% `7 Y: [6 eBy connecting bands A and B to an input shaft and arm, the power amplifier provides an
4 r: j! P7 W* h7 v. d2 Voutput in both directions, plus accurate angular positioning.
' u4 ?' ]3 b$ m9 m$ }通过将(引出点相反的)带A和B与输入轴和输入臂连接,这个机械放大器便能够实现双向输
8 D0 y2 c+ U3 y) d' A0 D出以及准确的角度定位。
' B1 E% l+ A9 T
l+ h, W# `2 [) H lWhen the input shaft is turned clockwise, the input arm takes up the slack on band A,
1 X3 D! x, d1 G4 d( \, k# blocking it to its drum. ) ~/ r# ~$ v5 a
当输入轴顺时针转动(如图),输入臂开始消除带A的松弛(增大带B的松弛),将带A绑定在鼓面。: L+ [. P. k, G; {0 U9 j
/ c( w6 q9 x, x9 w8 _8 M6 X4 b4 B
Because the load end of locked band A is connected to the output arm, it transmits the CW
6 v$ u5 a: Y" S- v: L+ vmotion of the driven drum on which it is wound to the output shaft.# i4 J* l' q* d
由于被绑定的带A的负载端连接在输出臂上,因此顺时针转动的滚筒的动力被传递到了输出轴上。
" W; r4 t) p$ p7 Z9 `9 j! a! J% O+ \; F7 q/ E- u& M! G5 i
Band B therefore slacks off and slips on its drum.
1 f; p7 F4 L |5 O6 f带B 因而 变得松弛而在滚筒上打滑。
3 u5 O$ \$ ^( i' j9 p i1 l1 f( M- z5 u7 p& z9 X
When the CW motion of the input shaft stops, tension on band A is released and it slips on its : D. o. m9 L S: k, b- q# v. {. h
own drum. 4 U$ Q/ y- }6 c( S: ~' O
当输入轴的顺时针运动停止时,带A上的张力消失(恢复松弛),开始在自己的鼓上滑动。
( A! ^3 W5 Y0 ?* @- @, w3 l; @1 r' b4 }* n2 s% N2 e# l7 k! |
If the output shaft tries to overrun,the output arm will apply tension to band B,
' v% d r, g* P! P5 t. I, y# ecausing it to tighten on the CCW rotating rum and stop the shaft.
1 [0 p0 ]" X8 Q1 g2 `/ _若输出轴试图超越(顺时针),输出臂将会为带B提供(额外)张力,使带B绑定在逆时针转动0 O/ v( f$ D" n2 b9 p& k! Q2 A/ D
的鼓上,从而阻止超越而制动(直到放弃超越,当然若超过电机的功率,电机就投降了 )。
$ r# w& f6 W* ]9 T( ]
+ J5 O3 `. m' s! [5 Y1 B" O; m' z! o4 Q" p
