查看: 5333|回复: 9
博格曼密封MG13/28-G6损坏了,求助
发表于 2014-6-7 11:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位的循环泵的博格曼密封MG13/28-G6损坏了,这个重新安装时,看到静环没有坏,东环(带弹簧的)损坏。现在的问题是在锁紧螺母时,一般拧几圈,还是有什么经验,看弹簧的压力吗,有点不懂,求教。$ S. z  q0 j7 Y/ M% a! t
发表于 2014-6-7 13:15:54 | 显示全部楼层
主要计算压缩量,螺母拧紧就行
发表于 2014-6-7 15:32:51 | 显示全部楼层
是哪个地方的博格曼?
6 d, Q5 D/ Q/ f9 Q4 N; n& R# r
发表于 2014-7-5 22:04:10 | 显示全部楼层
如果是正版产品,国内仅大连和上海,可咨询其工程师。一般设计时按照装配尺寸链给出标准值,该值可直接索取。即动静环总长装配尺寸L1K是给定值。
发表于 2014-7-5 22:06:28 | 显示全部楼层
很抱歉,手头没有样本。毕竟周六是在家,非单位上班。
发表于 2014-7-12 11:12:59 | 显示全部楼层
具体如截图所示:
0 C9 H- P; q* _8 _& ~; t$ n1 Z  B  f8 N8 {! U
3 a5 z1 E' V# s, ]5 }3 m- d/ K
, V2 X5 `& ~/ d+ l7 M. g
- G0 h/ H& P" K% g! [# _! M+ Z% A- ~- z' `, Q9 Q) F# E
7 F/ Q" r. z# S3 \8 L
发表于 2016-5-18 21:11:19 | 显示全部楼层
按给定的工作长度安装密封即可也就是L2的尺寸和L1N的尺寸
发表于 2016-11-24 14:30:56 | 显示全部楼层
动静环坏了只能买了,安装有工作高度,按照给定的高度就可以了,没这么复杂
发表于 2017-1-7 21:52:30 | 显示全部楼层
环如果是碎了的话就不好整了,如果没碎的话可以重新研磨,研磨的话基本每个密封厂家都能做的,碎了就找厂家定制吧
发表于 2017-2-14 20:42:01 | 显示全部楼层
既然你是重新安装的 说明压力都是调好了的  只管拧紧螺栓就行了  然后转动几圈轴确定接触面接触良好,压紧力适中就行
GMT+8, 2024-12-25 09:52 , Processed in 0.050653 second(s), 17 queries , Gzip On.
