查看: 4319|回复: 4
请教:好像用了G54,但为什么改变了G54的值,加工时坐标却没变呢?
发表于 2014-6-7 08:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
, P) [2 |2 A1 S. r% @5 `- h3 C; \! e  G3 p3 P0 x% _+ A) B
小巨人数控车,系统见附图1
$ i# P& N) M! P5 T( n$ q看坐标的界面见附图2' f, O' `5 p# U3 g2 f
判断用了G54的依据见附图3, M4 M2 h4 q; D5 ]2 X/ _) |7 w' D
修改G54中Z坐标的界面见附图4. D4 q# k. s; f4 o
程序开头见附图5; ^: G8 [0 j2 |# i
- W  s1 q" M2 ?/ ?3 E" K# F
我想通过改G54来微平移加工尺寸,但无效(使用了单步,走到同一语句,修改G54前后的机械坐标是一样的
' S& j/ R5 p( ?1 V请教:好像用了G54,但为什么改变了G54的值,加工时坐标却没变呢?
  p! ?( T) c, T, G, R
/ j5 p5 v1 C) p) k  N( F8 P9 B附图1:系统
4 Q5 `3 X. U% E0 c7 @2 }
' x9 [, @. x0 O) P5 I* X# K! {" [附图2:坐标观察界面9 {& x% V& v) k; u
( g! `5 A2 z  C# P
, F) q' W) I" d4 c! F
0 h& v, Q' r9 D1 v附图3:判断使用了G54的依据7 |; r* k) c+ {. f) q& \5 T
- n5 A: e  M0 q. b3 O
' Y, T# a& ]- W* F- }附图4:修改G54坐标值的界面. t$ E" W- y3 K5 x
% P+ \& T* i* _4 _' ]+ [' S
( r6 Y1 @& ^0 q- R3 }) `8 W附图5:程序开头7 g' |  j# A" G
# o6 K+ i! \( @% Y. p* ^! F* r2 [. }1 k. w# h
* E$ j0 q, g1 Z+ F
发表于 2014-6-28 13:09:51 | 显示全部楼层
用mdi方式从新读取一下G54试试
发表于 2014-6-28 13:57:33 | 显示全部楼层
不明白你要表达的意思,但我肯定搞得定
发表于 2014-6-28 20:42:40 | 显示全部楼层
你都没有在程序中调用G54  可以在结束语句中用偏移; N) p# q' v- t$ z- f3 {) C
发表于 2014-6-28 20:45:39 | 显示全部楼层
兄弟在那上班3 R8 U) W9 X  U/ e5 x2 X& w
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-1-11 11:40 , Processed in 0.050073 second(s), 17 queries , Gzip On.
