查看: 2909|回复: 4
求助铰孔问题
发表于 2014-6-7 00:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个零件,38CRMOAL材料,厚度16毫米,6毫米孔,1.6光洁度。0.012公差。我用钻/5.8---铣/5.95---铰6。做出来,光洁度达不到,其中,钻/铣余量都用了0.05-0.1-0.15-0.2,切削参数也用了许多,都不好。绞刀是整体钨钢的。不知道为什么,有谁可以指教。小弟先谢谢了。
发表于 2014-6-7 05:28:04 | 显示全部楼层
你的材料本身就有粘性切削性能不是太好,建议余量多留一点,单边0.1吧,然后低速,用油冷却润滑.
他单边就是留有0.1,不知道LZ的0.012公差是正还是负,如是正,尚有微余量,可以采用研磨膏研磨来达到光洁度。  发表于 2014-6-7 07:23
发表于 2014-6-7 08:45:13 | 显示全部楼层
能否发个你钻孔、铣孔、铰孔后的图片看看呢?大家一起学习下
发表于 2014-6-7 16:20:34 | 显示全部楼层
你的转速i是多少 进给量是多少  还有铰刀的R是多少
- A- w! q* K5 q  @. |0 `
发表于 2014-6-7 16:28:59 | 显示全部楼层
你的转速i是多少 进给量是多少  还有铰刀的R是多少4 H! {( B0 Y8 l
GMT+8, 2025-4-29 21:02 , Processed in 0.066781 second(s), 16 queries , Gzip On.
