楼主: 害怕伏枥
太湖边的大挖掘机
发表于 2014-6-9 12:40:39 | 显示全部楼层
独自莫凭栏 发表于 2014-6-9 09:37
那你要怎么样铸呢?
什么怎么样铸造?还是你没有见过铸造的底盘
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-9 13:39:11 | 显示全部楼层
铸造我倒是见过一些,只是想问问看大侠指的是那些部分铸造以及使用什么样的铸造方式而已。
大侠说的是  发表于 2014-6-11 23:38
工程机械也分很多种。冲击比较多的就用铸造,涉及到形状复杂的,比如经过形状优化的,最好铸造。很多因为焊接容易操作,就改焊接了。但是焊接工艺不好的话容易开裂,变形。  发表于 2014-6-11 08:34
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-9 21:39:30 | 显示全部楼层
履带中间部分,一般而言,就像汽车底盘是焊接而成,部分工程机械上使用的是铸造的底盘架子;
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-9 21:50:48 | 显示全部楼层
这履带够大
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-9 23:33:45 | 显示全部楼层
asdf_409 发表于 2014-6-7 23:35
敢问中国做这东西············有自主知识产权吗?
看来晚辈说这句话是惹恼伏枥前辈了。您稍安勿躁,我并没有刻意贬低中国设备制造业的意思,只是用一句不恰当的比喻形容就是“恨铁不成钢,不争气”。对于设备制造业本人有一份热爱,但是可能我个人更多的时候也看到很多设备制造商对于产品的开发采用的是模仿、套用甚至偷师的手段,缺乏创新意识·······所以我才会用了帖子里的语句,可能措辞不当欠考虑吧,惹的前辈不高兴了,海涵啊伏枥前辈。
虽然我国装备制造和基础工业有很多地方有自己的积累和成绩,但是更多的时候一些厂商就是对别人的东西进行简单的模仿加以改造做成自己的产品,没有想过自己去研发、创新·······正是出于对这样一个群体的存在才说出帖子里那样的话,我这样讲伏枥前辈认可吗?
即使是模仿,也不是一般人就能搞得出来的,假如我们做批判,要站在比对方更高的角度去。就好比蚂蚁批判大象软弱可欺,是不对的。  发表于 2014-10-17 10:07
市场经济在那里,任何产品的竞争最终要靠质量。躲得过初一躲不过十五,简单模仿总有行不通的时候,但在一个行业发展初期,民营老板愿意把钱砸在这个地方而不是用钱生钱只管发财,值得佩服的成分远大于你的指摘。  发表于 2014-6-10 05:04
发表于 2014-6-10 15:59:32 | 显示全部楼层
我去过泰兴黄桥,在常州下的火车,白果,栗子猫鱼,黄桥烧饼,生活习惯有些不一样,早上喝粥,晚上吃面条
发表于 2014-6-10 22:01:59 | 显示全部楼层
这样的企业至少有底气有勇气做这样的产品,希望看到更多企业如此一样。
这些产品,国内企业有的都做很多年了。很多都是老产品,老型号。如何提高效率,如何提高使用寿命。这是关键的。另外,很多零部件都是买人家的。  发表于 2014-6-11 08:36
发表于 2014-6-11 13:00:34 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-6-13 12:24:24 | 显示全部楼层
个头不小了,怎么没有998大神的解说!!!
发表于 2014-6-13 16:18:56 | 显示全部楼层
前辈,您好:有事请教。我现在设计一个油缸:HSGK01-160/80-200,缸筒壁厚17mm.工作压力P=12MPa.一端焊接,一端采用内卡环结构。现在的问题是:如何确定内卡环的尺寸?查了雷老先生的《新编液压工程手册》第1399和1394页,卡环的轴向厚度等于缸筒壁厚17mm,油缸对应的卡环槽深是8.5(h/2)?还望前辈在百忙中给予指导,再次感谢!!
GMT+8, 2024-12-22 10:26 , Processed in 0.063402 second(s), 22 queries , Gzip On.
