楼主: zhifei14
假如你是质检人员,如何来权衡?
发表于 2014-6-7 22:19:25 | 显示全部楼层
1,质检部门检测零部件,肯定是要按照检测规格书或图纸来操作,如果零部件的尺寸和图纸要求一致,误差在允许范围内,则通过;否则,退货(特殊情况,在不影响机器使用的情况下,质检人员可以在设计人员的协同下特采)。
3 w4 o5 q0 g" c' H; c# T, B) g0 {4 x2,设计人员,当然图纸是楼主设计的,自然会对零部件的尺寸要求很上心,不希望装配后出现问题(不知道设计人员需要同时编写零件检测操作书,然后逐级敲章确认,直到自己部门的上级领导)
. a: p4 D$ u& F. m+ n* Q6 H5 w; x3,供应商,在零件要求不过分的情况下,我想他不会轻易就不和你们公司做生意吧?现在说一下楼主发现的一配对的零件同向,这么明显的失误本来就是他们公司的质检不过关,关键他还寄过来了,推测他们公司根本就没有最后的质检程序?' g4 C9 V) E, ]- R' n- l% S* H
4,采购,该谈心的谈心,沟通的沟通,有问题解决。
5 f. z; ^' U8 d& {4 q  O$ N第一次扯淡,说错了,请指教。
发表于 2014-6-7 23:17:54 | 显示全部楼层
经常在厂里听到一句“差不多就得了”。哎。。。听得我胃疼
发表于 2014-6-8 09:23:15 | 显示全部楼层
对于外协件,要加强过程质控才能确保加工件精度。
发表于 2014-6-8 14:24:31 | 显示全部楼层
既然1-4mm可接受就允收但是仍需請質檢部門通知廠商,但有一組不合格請廠商更換吧!
发表于 2014-6-9 10:46:41 | 显示全部楼层
质量说起来重要,干起来次要,忙起来不要!这是国情。另外作为质检员只按图纸检验,判断合格与否,至于能不能用,那是设计员说了算!
发表于 2014-6-11 11:43:21 来自手机 | 显示全部楼层
按图纸要求,质检就是背黑锅用的,现在就是一质检班长,深有体会
 楼主| 发表于 2014-6-11 11:45:09 | 显示全部楼层
紫ug 发表于 2014-6-11 11:43
! W' Y( C) a# k& M按图纸要求,质检就是背黑锅用的,现在就是一质检班长,深有体会
: }0 D. v7 N( B( ~$ ^% j
作为质检人员也只能如此了,实在有些东西把握不了,只能找设计人员来决定了。
+ A, F  e5 L, ~: d8 u0 k
 楼主| 发表于 2014-6-11 12:44:53 | 显示全部楼层
lbflzcl 发表于 2014-6-7 23:17 % s$ {. C4 o, Z( V0 `& g
2 h2 L" @0 D/ N6 y1 M& Z$ L大侠多保重!
( ~" p8 @0 I8 ~5 s
 楼主| 发表于 2014-6-12 10:15:54 | 显示全部楼层
one_day_more 发表于 2014-6-7 22:19
1 x: T2 H, P; O( }2 z1,质检部门检测零部件,肯定是要按照检测规格书或图纸来操作,如果零部件的尺寸和图纸要求一致,误差在允许 ...
8 P: B3 v  Y  B5 y2 N% k1 J
大侠说得在理,这些个厂家都是和我厂合作多年了。( x+ [6 c( n; ]& v, p  }+ L( O
我去过那个长,一个简易厂房,老旧的床子。五六个上年纪大老师傅。加工条件有限,人员水平不好评价。
" X! e9 Z- ~/ T; T: |  C$ @但是很无奈,一般像一些焊接结构件,因为量小,是用在井下的一些安装件,毕竟是辅件。对精度要求不可能很高,外协本市以外其他厂家,运费占很大比重,不划算。
! p! \' `# h! ~4 c1 n$ q) f
发表于 2014-6-16 10:50:27 | 显示全部楼层
听起就像说的我们这儿的事一样,质量是一把手工程,头儿不关注屁事都没用。. s: A- ~2 v9 r' j9 m/ j7 h
GMT+8, 2024-12-30 02:54 , Processed in 0.047196 second(s), 14 queries , Gzip On.
