查看: 9721|回复: 48
假如你是质检人员,如何来权衡?
发表于 2014-6-6 17:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情是这样的:
8 X' L& u- p6 R5 s; J( j, {6 r' p# ~" X/ W- S, P( i* K  L
今天外协的一批结构件入厂检验,这批图是我设计的。我最清楚这个这批东西最关键的结构,只要这些结构的尺寸有保证了,这批货就能用。货物卸车了,一大堆人围了上来,哇!聊天的,看热闹的,什么情况的都有,好不热闹。质检人员也没有细致核对货物的尺寸是否如图上要求的尺寸。由于此时天空乌云密布,眼看就要下雨了,厂家也是着急走,就就急冲冲的验货放行了。% D5 d; j( \" d
8 j: a6 Y( k2 }  L  D. w由于这批图都是我画的,我担心有什么不妥,好家伙,这一检查可把我吓坏了。( t0 A) V/ W9 I0 H, [
, f3 t- A9 d; h7 }+ v6 x先不说尺寸有很大出入,有一个批次的结构件要求11套,而且此套结构件是由两个对称的配件装配在一起为一套,配套上相应规格数量的螺栓、螺母及弹平垫。我一个个都配件摊开看,发现有一对是正好同向的。
! M, S1 z7 i) a- s3 R2 K2 {  Y* V
无语了!这也能通过?要不是及时发现,安装的哥们到现场安装的时候发现有这么一套安不上,可不得把我这个设计者骂死。
7 }7 |1 D" [# q3 g! ]3 n+ f
# T% ^* {  s7 o2 i+ y哎!找到了采购部门说:厂家这次来的货,结构件基本都能用,和图纸要求的尺寸常有个1-4毫米的误差,但是好在这些货都是一些安装件。只要固定孔的尺寸对了,形式对了,不会对安装造成干涉就问题不大。我也知道不能因为那一点误差而让质检的同事把货退了,毕竟这是长期配套的厂家。我也不敢要求人家说你们下次把尺寸做准一点,毕竟精度要求高了,采购那边又得有话说了,哈哈,
9 @- i- ~9 H9 i' a) U3 @
2 L" s0 ?% m7 F+ w4 {) G假如你是质检部的哥们,你能怎么办?  哈哈,大侠们说一说,看看大家怎么看这个事情。大家都是工作多年的大侠,这个事情看似简单,其实牵扯到的事情比较多,大家说一说吧...
; U  ^0 w: A& ~1 B) w" p
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2014-6-6 17:38:31 | 显示全部楼层
按图检
发表于 2014-6-6 18:02:01 | 显示全部楼层
各司其职!什么事也没有。我碰到的倒是很多时侯,质检检出问题,采购要收货,质检不签字,让设计的拿主意。
发表于 2014-6-6 18:03:31 | 显示全部楼层
各个环节不都有人员签字么?( X0 ~/ c+ T0 p
安装时候出了问题,肯定是有相应的流程要走。从上到下,从简道繁,这么一走,问题在哪就出来了。
: W  M0 h% [- L$ i/ n9 |( W大侠图纸没错,你担心什么!!
发表于 2014-6-6 18:06:04 | 显示全部楼层
按图加工,照图验收!
凭经验 质检应该能早发现图纸的错误 要求技术部核实图纸,然后检验。  发表于 2014-8-29 11:11
比如图纸漏标形位工差,咋整  发表于 2014-6-8 17:38
发表于 2014-6-6 19:10:35 | 显示全部楼层
大侠,1-4mm的误差也能接受?做的啥设备?正如5楼所说,按图加工验收,对影响装配的零件,坚决拒收、返工,没人情可言
发表于 2014-6-6 19:16:47 | 显示全部楼层
按图检验,不符合图纸就开不合格单子,走流程~~~~
发表于 2014-6-6 19:18:16 | 显示全部楼层
按图检查,将实际数据写上,让设计人员二次确认是否可用。4 J6 m% F) \: H' T( Y. X) ^' Z
若现在都是NG品,恰好可以配用。考虑到以后维修,按图加工后是OK品但是装不上,不就蛋疼了。
发表于 2014-6-6 20:11:48 | 显示全部楼层
不影响设计使用的情况下可以大事化小,但是如果对实际使用有影响了,那对不起,什么人情面子都得靠边站了。
发表于 2014-6-6 20:14:30 | 显示全部楼层
质量本就应该是企业最重视的一环。可现实中有多少会为了质量牺牲产量?所以说,那些不重视质量的国货是什么货色可想而知。在我眼里,质检员的权利大于总经理!
GMT+8, 2024-11-17 20:39 , Processed in 0.059683 second(s), 21 queries , Gzip On.
