查看: 3551|回复: 7
Q345B液压钢筒,检测出Mn含量为0.5,这材料合格吗?
发表于 2014-6-6 11:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题:公采购了一批液压钢筒材质为Q345B,按照材质标准,Mn的含量应小于等于1.60,现在检测出Mn含量为0.5。, @$ f5 M8 N& I. L& W; Q  I
# _$ i+ K5 b8 U" x0 S6 k1 Y6 ]& m
请问这材料合格吗?材料标准小于等于1.6意味着越低越好吗?
7 c7 @* `6 C+ t# Z+ \' P
3 q4 {/ b" a( b4 `谢谢
发表于 2014-6-6 12:06:07 | 显示全部楼层
查了一下手册,Mn含量是在1 到 1.6 之间,小于1 应该不合格。
发表于 2014-6-6 13:28:46 | 显示全部楼层
  国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会联合发布实施的低合金高强度结构钢标准,取消Mn含量区间的限定,只规定最大值。你们再检测一下机械性能是否达标吧
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2014-6-6 13:44:30 | 显示全部楼层
我个人也认为材材质标准应该有下限。现在和厂家沟通但是也没有理据
发表于 2014-6-6 14:05:14 | 显示全部楼层
根据新国标,Q345B,Mn的含量要小于等于1.70,没有下限要求,其他项符合标准的话,就算合格了。(旧国标要求Mn含量是1.0—1.60。)
发表于 2014-6-6 14:17:02 | 显示全部楼层
在GB/T1591-2008上面只说了Mn含量≤1.7%,没下限规定
发表于 2014-6-12 17:39:10 | 显示全部楼层
我也不知道,其实很多微量元素可以代替大量合金元素,比如极少量B,可以取代大量Cr,Ni,可能你这批材料某种元素代替了Mn也说不定。
 楼主| 发表于 2014-6-14 12:02:23 | 显示全部楼层
材料是被用来做液压件的,要求能承受很强的压力,所以客户要求特别严。渐渐地发现国内产品出口国外,尤其是欧洲,实在太难了
GMT+8, 2025-2-24 13:04 , Processed in 0.077788 second(s), 22 queries , Gzip On.
