% }8 c1 n* V9 t2 m3 Y7 E9 \0 D5 E
- g5 L) Y8 n7 ]4 g, Y: Q! \
8 z$ _& W/ x/ ]/ [4 S( q
+ a6 j3 I! i- D% n! y+ r0 q, i; p$ {& V$ ]$ K
# I* x" F3 j8 F v$ Z# Y( c
绿色是压块 会上移一公分左右,让布条过刀座,绿色上两个3 [% j$ W/ F% U* s
6 X; K$ j- x- F1 d3 k/ r4 i. Q# H' u6 d
- @2 H+ V- L, _5 y# c
- E0 ?, i: h' [4 {- v( U$ y, F; O. r
$ o& n5 |% ^5 ?3 ^9 O! d' i: f+ e2 L. O突出区域是气缸位置,会向下压布条,,刀片切割布,,一个流程,频率2s一次。
; @7 a! c* G$ \& t8 b( h4 J9 s0 I& W总长1400mm,黄色受冲击的位置,厚度2,5mm 由于设计要求此处尽量不动。
" F2 s) V9 H9 n5 a+ b" f刚运行3天没问题,三天后黄色前刀座,受压薄位置出现左右中三个位置向下弯曲的现象。(中间是有传送带,布缓冲的)
& M1 ?1 e+ e5 Q' }6 w- h2 c" P压块自重200N,,气缸对两端压力5mp。
$ H2 h& y+ z# u/ o& J) E4 q0 a9 H: |( z% J: s, m
U1 X6 z4 a7 M这是简单的静态分析:偏移量的数据 mm(两端相同,中间没变化); ~: I# p( c+ S
几乎可以忽略不计。" P* P4 M# X5 Z! h9 [9 O6 R) K
后来又做了proe的以一定固有频率的位置 冲击分析, 确实得到两端 中间都下弯曲的数据,但个人感觉这个冲击分析有问题,就不拿出来。
! P" a9 O$ }; @- q2 R; R问问,,为什么会这样,怎么解决 有能 以力的一定速度 反复冲击的分析软件吗?
" o6 h) d Q+ T8 @ |
