绿色是压块 会上移一公分左右,让布条过刀座,绿色上两个0 Z2 }% R" ~4 S" V2 V
突出区域是气缸位置,会向下压布条,,刀片切割布,,一个流程,频率2s一次。总长1400mm,黄色受冲击的位置,厚度2,5mm 由于设计要求此处尽量不动。
# \; C9 g1 F$ _6 r. X; M, ~2 z 刚运行3天没问题,三天后黄色前刀座,受压薄位置出现左右中三个位置向下弯曲的现象。(中间是有传送带,布缓冲的)$ a& m& q0 A; C: N5 k
1 D$ v; k* \; C. A
% b8 K0 h* ~; P4 Z) L压块自重200N,,气缸对两端压力5mp。5 L! ^ @" B! t1 i/ D, {) n. L2 C
) @ x# ^9 @& {; f) F& q! \) r* B: \
这是简单的静态分析:偏移量的数据 mm(两端相同,中间没变化)
. d8 W2 _( b# F' S- e7 E6 C 几乎可以忽略不计。4 ]! z) R, {' b0 k) y
9 u+ z9 ]- f$ g- i+ I
后来又做了proe的以一定固有频率的位置 冲击分析, 确实得到两端 中间都下弯曲的数据,但个人感觉这个冲击分析有问题,就不拿出来。; @* X R8 E' V' ^) t* N' k
问问,,为什么会这样,怎么解决 有能 以力的一定速度 反复冲击的分析软件吗?/ r. _ Z3 r# y8 |' B
- ?- v& A7 _% v! o( @- `) h
1 o, j; g/ }/ i0 ]/ p9 U9 v4 \' U
& [/ w; A5 T0 n# m- a& d+ n7 {! g2 E+ Y( g8 z
