查看: 3652|回复: 6
产品留样制度及期限,各位社友说说
发表于 2014-6-5 22:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位机械大牛好,今天遇到个问题想跟大家交流下。) B* w4 p: u( p0 X' H
9 H" s" I- F5 @
大家所在的公司是否有留样制度,即每批次生产的产品取样保存,当然我想这是针对一些大批量的产品而言的,像是螺丝轴承弹簧这样的产品,如果是非标设计或者做设备生产线应该是不会留样的。如果有的话,我想了解产品是什么,样品会保存多久呢?希望大家能探讨下,谢谢。
发表于 2014-6-6 05:32:50 | 显示全部楼层
你想,做一台设备,少则几万,多则十几,几十万,有那个必要和可能吗?连大的机床厂也不会.
发表于 2014-6-6 09:32:41 | 显示全部楼层
这是公司的规章制度,每个厂每个行业都不一样,由你自己厂里制定标准。如果你需要参考的话,建议你做ISO,6S认证之类的
 楼主| 发表于 2014-6-6 14:32:15 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2014-6-6 05:32
, z! V1 v% j# S) ^9 @! K2 X0 P你想,做一台设备,少则几万,多则十几,几十万,有那个必要和可能吗?连大的机床厂也不会.
- N8 W+ Q7 G7 M嗯,这个我知道,所以我说的是针对大批量产品如螺丝轴承弹簧之类的,并不是指机床这样的大型设备
+ I3 B& |7 ]7 p
 楼主| 发表于 2014-6-6 14:33:36 | 显示全部楼层
救世刑警233 发表于 2014-6-6 09:32 * _( t) I5 M+ C, G2 J
这是公司的规章制度,每个厂每个行业都不一样,由你自己厂里制定标准。如果你需要参考的话,建议你做ISO,6S ...
' X! h: M" @: y! Q$ c
额, 我并不是管理者,之前发在职场人生,是被版主转到这边的,其实只是想交流下,因为我觉得这个制度某种意义上可以反应一个公司的态度
4 [' i4 d0 p' [( [! O' l* B1 e8 N
5 c6 I$ S7 x4 `2 m+ v
发表于 2014-6-6 14:55:14 | 显示全部楼层
大量生产的产品为了便于追溯问题分断点,就会有留样的规定。具体要多久要留多少数要保留多长时间等,都由企业单位自己规定,按照产品不同其规定会有不同。
; f' t2 H7 L$ E) a/ y
4 C% b& |  Y# I3 m- X1 m/ c7 G2 t先去了解自己的产品特性和客户仓储和交货使用期等等,再决定适当的保留期。
发表于 2014-6-10 14:00:53 | 显示全部楼层
首先你要弄清楚留样的目的是什么?是用来做特殊测试(比如弹簧的寿命、弹力、盐雾测试等)?还是用于产品生产批次的追溯?还是用于外观检验的一些限度标准?如果你是加工型企业。一般是根据客户的要求来定。如果自产自销的主要是依据行业特性和质量体系来定。但是目前体系这块对样品的要求是没有什么特殊说明的,包括最严格的FDA QSR820都没有对样品做特殊的要求和说明。但是如果自己公司有这个需要有样品的话,还是需要有文件来支持,文件最少要包含:样品的管理职责、样品的收发记录、样品的有效期限、样品的签发权限等、必要的还要做验证等。记住这种文件的逻辑和合理性。要不然审核时可能比没有这份文件还痛苦。
GMT+8, 2025-4-4 11:20 , Processed in 0.052772 second(s), 15 queries , Gzip On.
