查看: 35930|回复: 67
除了专机,这是个很不错的方案。
发表于 2014-6-5 20:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个加工件,每年80-100万件,月结
3 F. x6 W) y: V! ?: Ghttp://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=359893. I  O; o" @) R& K" C7 e
0 n0 C/ ?" l) j
中午看到重庆铁匠的一个帖子,觉得可以贴个方案上来大家看看。这种达批量产品的加工,一定是要拼效率的,希望借此贴大家可以直观感受下大批量产品加工价格其实是真的很低的。
. Q3 V# K% Q; H$ [
9 S4 h$ s# U) j- k6 E首先,大批量生产设备一定得重新考虑,因为达到了一定的批量时节拍那是分秒必争的。在这里,我选择了村田精机的双主轴车床MW80,遗憾的是网上没找到照片,只有MW120的。同属于MW系列,只不过加工件大小不同。
# i3 w4 H) h8 X6 ~( H) V# t9 W* k5 e+ z) h* ?5 y, E
3 I8 M# ]. m# y8 d, o3 [0 O8 R
) e2 Z: p9 J2 {0 q# C3 ?
& v2 M( \7 x* U4 J
! f( R- P( c2 x& y% O. y! W3 R
! k% B$ ^! b, M$ X7 ~9 B机床简介:MW80主轴马达的输出功率为7.5kW,转速为6000rpm。X轴的行程为320mm,快速进给速度为18m/min,Z轴的行程为200mm,快速进给速度为24m/min。设置场所的大小为宽1680mm×纵长2020mm。
! b; Z# N6 q2 G3 h( X$ k! c
) \+ n3 i$ Z1 U0 j; B( R此类双主轴车床的优点:机械手自动上下工件,占地面积小,可以一人多机操作。6 D+ j" t: \0 {9 k, E) I
- ~+ ?, V, k; D& [# M8 M+ ^, l
下面来计算下节拍:
( j/ W; ~# u& u/ ~( ^+ j% f一号件:# n8 F+ N4 U' h1 S4 L
$ p$ x* p1 [& e5 o; W  ~
毛坯:经扒皮钢管或抛光钢管(原材料这块不是很熟悉,可能有更合适的也未必)下成段(总长留3mm左右),φ55外圆无需再加工。; V4 ^8 J/ ^4 W( J6 W
% k; }" z3 T& ~热前节拍(换刀时间,快移时间和机械手上下料时间为估算,下同):
  a( w7 D( |! t" i
+ z: z# k4 C( F/ B$ P) N, o% r7 F
" d- b( a5 i* \9 y热后节拍:* v" F1 g, |- R, x, l
# z- p5 k! A; q+ _* n3 l/ v: p; l7 {3 @) V! C
产能计算:& R2 s  S$ }) E9 A! S# T8 L
3 e9 v( W' @2 s7 a3 f. Z
刀具成本(含热前热后):
# S$ {8 T9 P( T2 z/ G; y( q, A( W0 g7 B1 i) K, e, p
暂时先算了下一号件的。90万件的产量基本只需要3台村田MW80双主轴车床,单台占地面积不到4平米,而且1~2人可以看管一个班。
3 p4 [& `9 b$ J* `# C/ ^* _! J( K( Y
& A  K7 P0 E1 ]- d不知道社友有无用过村田的双主轴车床的,欢迎交流。
3 a! O; @. i- \8 v; l* T
% q; |7 j1 s. S5 z" ?附EXCEL文档。; x7 `+ Y8 k' d$ }' J# m! v! u
' M6 p$ b- E4 K
4 B0 M. S3 C0 t@重庆铁匠
2 Y( @' s; f9 N0 z: D( Y) @8 W5 Q, _$ K% M, F
! y, J1 f) }+ Q) l/ ]7 f
这个,有内涵!  发表于 2014-6-6 11:30
长见识了,感谢“把刀用好”老兄。我仔细看看,再询询价,如果投入和产出能合拍的话,应该问题不大,如果有这个成本,那我可以试着开工了,我先看,然后再找机器打样,测算,如果成行,我来无锡,请你喝顿大酒  发表于 2014-6-5 22:02
参与人数 3威望 +102 收起 理由
天路客向东 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
极限思维 + 1 热心助人,专业精湛!
老鹰 + 100 热心助人,专业精湛!
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2014-6-5 21:06:48 | 显示全部楼层
量大的话,做专机也很合算。
4 \& l% G3 o/ [" H0 |
4 ?' m: [5 T) D参考 六角车 大侠擅长的自动六角车床,或自制专用加工设备,设备费用也不会太高。
发表于 2014-6-5 21:19:12 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-5 21:22:41 | 显示全部楼层
所谓想一只单子暴富需要沉淀的,其中细节很多,慢慢来。都是在生产过程中慢慢改善提高。这个床子多少钱一台?
发表于 2014-6-5 21:24:52 | 显示全部楼层
+ i, R4 r. s& k5 q  Y3 D
海山 发表于 2014-6-5 21:06 $ d8 Y/ r7 q, q
量大的话,做专机也很合算。) J/ C" p, p& m/ ]9 i3 ]
* ~! z# e' z5 a' i+ a参考 六角车 大侠擅长的自动六角车床,或自制专用加工设备,设备费用也不会 ...
5 g- g- v; l; D  [1 P3 ?8 S
- G% |/ e: p3 g7 m- y9 R感觉真心靠谱!
' b2 S+ p7 O! ?% [- b) X/ a/ e" I+ d
至于成本,俺支持大侠你的看法。  发表于 2014-6-11 21:17
29的内孔,也没给时间及成本。  发表于 2014-6-11 21:16
感觉有两点,还需完善,一个是材料,这个批量应该定制。二,55的外园应该是需要加工的,图上有标注要求,这个应该重新计算进去。  发表于 2014-6-11 21:11
发表于 2014-6-5 21:27:26 | 显示全部楼层
这床子太奢侈了吧
发表于 2014-6-5 21:29:08 | 显示全部楼层
是不是少个尺寸呢?: y7 V1 \+ C8 _
光洁度都是一样的吗?
) g4 K( z' O- k2 _上面的内孔没有退刀槽吗?4 D; K6 O3 l$ O6 t- H
这个看起来加工不难
 楼主| 发表于 2014-6-5 21:42:10 | 显示全部楼层
此类机床常用于加工小盘类零件,我在汽车零部件厂见过不少,所以深刻印象。另外,相对于专机,数控车的柔性更好。没接触过专机,不知道稳定性怎样。不过这种机床据我了解在汽车零部件厂都是24小时干的。
发表于 2014-6-5 21:48:38 | 显示全部楼层
这设备确实好!不过价格问题不知重庆铁匠或国内一般加工厂老板是否承受的了。
不是太了解,不过设备价格基本能问个大概吧。  发表于 2014-6-5 22:08
确实如此!当你接到大订单,又有给力的设备摆在那,缺的只是投资的决心!大侠可了解此设备大约多少钱?  发表于 2014-6-5 21:56
套句俗话:舍不得孩子套不着狼!  发表于 2014-6-5 21:50
发表于 2014-6-5 21:59:26 | 显示全部楼层
每天工作20个小时,双班 也真是很辛苦呀" ~! b( ~- e# N& a" j- b
汗,看一个班,不是看20小时。20小时开两班的。  发表于 2014-6-5 22:00
GMT+8, 2025-4-27 05:38 , Processed in 0.071571 second(s), 29 queries , Gzip On.
