查看: 22178|回复: 13
螺纹深度和孔深之间有关系吗?
发表于 2014-6-5 20:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
画的图纸一般都是只给螺纹深度,不给孔深,还让画孔深,难道他们和大径之间有关系?/ [  {  ^( O. b6 |
发表于 2014-6-5 20:08:57 | 显示全部楼层
与大径有何关系?深度吗,只要结构上允许钻通都可以,图上标的是有效螺纹深度,当然图上特别注明不允许钻通的列外.
 楼主| 发表于 2014-6-5 20:15:53 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2014-6-5 20:08
" q2 }" ~+ P* f: m3 f与大径有何关系?深度吗,只要结构上允许钻通都可以,图上标的是有效螺纹深度,当然图上特别注明不允许钻通的列 ...
- I5 L1 t3 E* t0 V" v6 Q& K
作图时:只给螺纹深度和大径,怎么确定钻孔深度?6 {7 j1 G# }: T
发表于 2014-6-5 20:24:12 | 显示全部楼层
一般在工艺上规定的,比螺纹有效深度上加5-10mm吧,要知道,盲孔越深对丝锥越安全.通孔最好.
发表于 2014-6-5 20:37:12 | 显示全部楼层
看看丝锥端头,考虑一下有效螺纹深度,再想想底孔深度就明白了。
丝锥前端有一段引牙,我也想到这个了。  发表于 2014-6-5 22:17
发表于 2014-6-5 20:54:36 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2014-6-5 21:05:44 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2014-6-5 20:24   c( u/ U5 A; K) A* |
4 X& U' z. Q7 Q0 c6 y如果这样的话就是孔深和螺纹深没有确定关系了,5-10自己定呗
- H1 O7 ]; ?! H
发表于 2014-6-5 21:46:41 | 显示全部楼层
机械设计手册上有个表的,是不是标准不清楚。
( B* `/ O; Y+ h, P
 楼主| 发表于 2014-6-5 22:21:36 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2014-6-5 21:46 1 H: y) l! a; L
  d2 Z4 u  H5 E; Y* W何止是不清楚。简直是不知道!
" v1 U8 S' Q( \( Y# Y% z3 k& E现在我们老师让我们学习CAD,给我们图纸让我们照着画,机械方面还是了解不多啊。
2 k; j+ u# K2 `
发表于 2014-6-5 22:30:06 | 显示全部楼层
丝锥头部有导向,一般1.5P或者3P。
GMT+8, 2025-4-21 12:51 , Processed in 0.072852 second(s), 21 queries , Gzip On.
