查看: 13255|回复: 15
螺纹大径小径之间有关系吗?
发表于 2014-6-5 20:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前了解到:大径-小径=1.0825P,
! ^# E  A' u4 b& j4 B4 u今天作图发现这个图纸只给大径怎么确定小径尺寸啊?(机械制图上倒是说小径=0.85大径)
: Y, p/ [2 [; v3 |0 g0 I0 J挺纠结的,到底该用哪个啊?
  h1 @9 e- L! s: y0 I
发表于 2014-6-5 20:23:16 | 显示全部楼层
如果把它看成一个数学问题,已知大径,问小径的函数。! d/ O5 d) t$ Z6 G
在螺纹牙型的平面几何中,影响小径大小的因素有牙型角,螺距P,牙顶是否圆角或者平(貌似这些)。你说的大径-小径=1.0825P应该是米制的螺纹,牙型角60度,压顶平,大径已知的情况下,小径还和螺距有关,查查标准就知道了。至于后面的小径=0.85大径,是没有道理的。
 楼主| 发表于 2014-6-5 21:02:53 | 显示全部楼层
凌霄1112 发表于 2014-6-5 20:23 8 A! o! n$ c" d
如果把它看成一个数学问题,已知大径,问小径的函数。# ^0 t$ A$ q; W6 I. A' ?( Z$ Z$ X
在螺纹牙型的平面几何中,影响小径大小的因素有牙型 ...
0 |* X# I* a" T* V
我们学习的机械制图上面就是这么写的D=0.85d。
) O7 o- m9 W" ~  o/ A确实是米制螺纹,牙型角60°,只知道大径无法确定小径吗?
# `% K: D% \% h* N这样的话照着下图画我都画不出来了就
8 f( w% u% c3 |; f7 @) {0 s9 Y0 C( H; F) r7 r, ?! e9 B
发表于 2014-6-5 21:09:55 | 显示全部楼层
我的基础也很差
发表于 2014-6-5 21:19:56 | 显示全部楼层
c点小鹏 发表于 2014-6-5 21:02
( n5 i! |' x# _3 Y+ F* n) G# B我们学习的机械制图上面就是这么写的D=0.85d。0 r! _) Q5 S4 ?$ g9 }% S
确实是米制螺纹,牙型角60°,只知道大径无法确定小径吗? ...
$ @; }: I! [4 D大哥,请查表,查标准。按大径和螺距能查到小径的。
; b5 y7 c  E3 {  g* [" D
 楼主| 发表于 2014-6-5 21:25:14 | 显示全部楼层
凌霄1112 发表于 2014-6-5 21:19 3 L' W4 o7 `% Z5 a0 ~
1 e0 v8 W; v- c4 P4 k这个只有大径嘛,
" m! q3 J7 R" T+ s7 d& W' X# P, i4 r
发表于 2014-6-5 21:38:03 | 显示全部楼层
c点小鹏 发表于 2014-6-5 21:25 2 k& v9 t0 L. s- a
这个只有大径嘛,
3 O( p8 \# f. c) ?0 [' d
没标螺距,就是粗牙的,默认的。麻烦你查表就懂了。
. q1 Z$ l: k( z( s% e& K+ r5 E  q
发表于 2014-6-5 21:38:48 | 显示全部楼层
凌霄1112 发表于 2014-6-5 21:38 8 [  q6 U* ?( ~- x( F0 d
0 T( A$ f* N0 H( I; `2 U你这样,是没有人回复你问题的。哎
  |( z4 k6 H  ]. d8 M6 X' N9 A
发表于 2014-6-5 21:57:18 | 显示全部楼层
制图时是按0.85的比例画的,没错。
 楼主| 发表于 2014-6-5 22:13:56 | 显示全部楼层
) a+ A8 g* H. t你这样,是没有人回复你问题的。哎
9 q: V4 r8 @6 f) ^; L' M. o新手嘛,总是不懂就问
  z/ i. R# h$ a+ b" ^9 L7 m- L9 L* h" `
GMT+8, 2025-4-21 12:51 , Processed in 0.069340 second(s), 20 queries , Gzip On.
