查看: 6938|回复: 19
一个齿轮组合的问题
发表于 2014-6-5 16:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 疯雪_飘零 于 2014-6-5 16:40 编辑   E  b7 E/ e- y0 d
0 p0 x& ]3 h2 u+ S
如下图所示,做了一组齿轮组合,输入轴使用20齿模数是1的齿轮,中间过轮使用24齿的,输出轴使用27齿的;期望速度减少到输入轴的74%,力矩增大35%,计算公式如下:假如输入轴转速n=1000r/min,功率1KW(这个1KW只是方便计算,实际没有那么大),则
0 c5 x9 s* F7 x  v$ Z' c# U转速 n‘=n*20/24*24/27=1000*20/27=740r/min
  T2 ^! u' [% _+ @1 t原转矩T=9550P/n=9550/1000=9.55N*M& ?% Y2 n5 g; Z
减速后转矩T'=9550P/n’=9550/740=12.9N*M5 R% y, p7 [8 ]
12.9/9.55~=35%
" w, Y2 x, r6 g( n; K" v% S图片见附件
; R1 L2 `( G! h$ h0 E0 L8 j- C5 b" |, N+ E
以上计算对吗?
) ~6 M* @: Z$ l. h
0 Q: F: E$ m" i5 d7 v/ b现在齿轮组合做好了,拿回来用动态扭力测试仪测了,结果发现% A0 `7 `" U; A1 R
测试时使用转速为259转的风批(气动工具),单独检测风批转速259,装了齿轮组合后转速:196,减速到了75%,但是侧扭矩的时候:原风批测试扭力:30.76N*M,装了齿轮组合后,扭力反而小了:22.8N*M,百思不得其解啊,望各位大大看看是哪错了
# G$ g( t2 O! K" q! S7 z) d- l! H
; T  k6 r" Q8 {5 Z+ s
" v& K& k3 U& |5 b. ]
& ^  d9 _8 x; Y; w+ @. r7 R, ~+ u3 ^& B0 K8 z: p: T- \
* _! x2 \) c+ H1 ^
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-6-5 17:12:36 | 显示全部楼层
你能确定你的气动工具是恒功率么?
 楼主| 发表于 2014-6-5 17:25:44 | 显示全部楼层
恒扭矩,恒转速啊
发表于 2014-6-5 18:41:10 | 显示全部楼层
中间齿轮直接忽略,传动比27/20=1.35。
发表于 2014-6-6 08:38:04 | 显示全部楼层
楼主亲自动手实践,勇敢地证实了机械传动效率小于100%的事实。。。
" Y7 e) X" Y2 Q7 ~: T4 S& I1 |! U
4 a, a1 q9 n- V3 C1 e别生气哦,只是活跃一下气氛。
6 S: ^1 `$ S* T# u2 v6 y3 e6 c8 Q: H" {" L8 b8 n1 M, q: E
深圳一带做玩具舵机的,一直努力使4级5级的传动效率控制在75%以上,然而做不到。
, A3 _% K9 d5 h$ B
发表于 2014-6-6 10:24:29 | 显示全部楼层
动静之机 发表于 2014-6-6 08:38 & [& K5 h0 D" v! h4 @( Z/ M6 u
楼主亲自动手实践,勇敢地证实了机械传动效率小于100%的事实。。。. ?/ d6 e  b) W" J& |) s# \2 E
) U* D+ s! p$ M& V别生气哦,只是活跃一下气氛。
& G! d# V/ e+ f2 X3 g传动效率只能到75%吗?3 Y- b; J  E. j+ G' u! G
发表于 2014-6-6 11:40:59 | 显示全部楼层
传动效率问题
发表于 2014-6-6 14:09:25 | 显示全部楼层
效率只有56%,功率耗损主要在轴承与齿面滑动,精度等级越高,功率损耗越小,您这个齿轮精度等级是多少?
发表于 2014-6-6 16:19:01 | 显示全部楼层
不知道楼主扭矩是怎么测的,不好评价
发表于 2014-6-6 16:20:03 | 显示全部楼层
才一级传动,效率不应该这么低
GMT+8, 2025-10-20 04:54 , Processed in 0.099405 second(s), 18 queries , Gzip On.
