楼主: 五花肉
什么加工方式能加工0.1mm的孔呢
 楼主| 发表于 2014-6-5 16:50:26 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2014-6-5 16:34
1 i+ U: j4 _) x8 C是铝合金呀!如果是搞高尖端的科技产品的试验,那有可能做一两件,花个几小时或几天钻一个孔,象楼主所说的产品 ...
3 ~& [, G  G8 s( N% U
其实我也不太确定是什么材料,只是从重量上感觉是铝制的,是一块薄板,从侧面看好像是好几层板合在一起的,表面布满细纹孔,不规则,细纹孔小到看不出来,最后是用光线照射发现能透光才确定是通的,主要用来吹气,防止其上面的粉末不会沉积,那些粉末的直径只有100um左右,所以细纹孔的直径必须比粉末的直径小,德国的零件,不知道怎么生产的啊( k* @9 F8 Y# G) l5 [9 I
发表于 2014-6-5 16:53:13 | 显示全部楼层
呵呵你敢说你是哪的吗?材料是钛合金的吗?
你不是那个人!!  发表于 2014-6-5 16:57
发表于 2014-6-5 17:02:10 | 显示全部楼层
就是敷铜板也不可能用这么小的钻头钻呀.
发表于 2014-6-5 17:07:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 动静之机 于 2014-6-5 17:08 编辑 ! B' i. L1 o. `! _3 ~  V/ ~
+ j( p) k$ F1 t3 F) `7 n- ^" C& D
这个“Misfit Shine 智能纽扣”上的12个点位一共被打了1560个孔。+ Y" `: _; e4 |7 V  t9 f) N
这些孔透光不透水(防水100米)。- t7 x' \& @$ `1 ^+ k7 |
: _. ?5 Z: d# \9 p
纽扣外径27.5mm。按照比例推测,每组直径0.95mm, 内含小孔130个。
5 A6 ~0 T) b- W, z+ i! H, h2 u  ^2 G" H8 i
- n7 t$ N. N0 v/ [
  E2 j9 ?- [6 \* ^: h2 v" |* Q2 L
3 g) e# ~2 v& u% |  N6 n' V  ?: p& `5 m1 s4 t/ O# M
这些孔这么做的?; v7 f, ~' X8 z" R" \) h0 x
. q# e$ a4 K! B这个视频的第34-37秒:) {% a( @0 E6 f& M
4 z2 a! y) y; I
看视频应该是激光打孔吧。  发表于 2014-6-7 15:48
 楼主| 发表于 2014-6-5 17:31:59 | 显示全部楼层
nbfanghung 发表于 2014-6-5 15:55
/ a# N. E2 L2 R$ l$ [0 ^不知道楼主要求的孔多不多,群里有大师知道电子束做孔,激光做孔,可以找他们问问。
7 ]! ]/ O+ I* Z/ I
刚刚查了电子束加工孔方面的资料,应该可行,谢谢啊
) X; o( S- K; G0 j9 _" g& v2 Q
发表于 2014-6-5 17:56:09 | 显示全部楼层
电火花吧,如果有很多孔,那用电火花应该比较合适吧
电火花,电子束和激光哪个成本低一些呢?  发表于 2014-6-5 18:15
 楼主| 发表于 2014-6-5 18:14:22 | 显示全部楼层
电子束加工微孔的成本高吗?跟激光相比呢?有哪位大侠帮忙指点一下啊
发表于 2014-6-5 18:51:10 | 显示全部楼层
钻头有0.1的直径,主要是要打多深4 y! x# D/ D' v% ]; N% M
发表于 2014-6-5 18:57:39 | 显示全部楼层
我钻过1.0的感觉批量钻还是有的吃力了,你直接0.1,长知识了。
发表于 2014-6-7 15:26:51 | 显示全部楼层
五花肉 发表于 2014-6-5 18:14
% a" N" A( R9 q电子束加工微孔的成本高吗?跟激光相比呢?有哪位大侠帮忙指点一下啊
9 Z; O9 l7 H) e9 r, F3 @: X7 |
数量,尺寸要求,贴出产品,群里有电子束的高手,他可以帮助你的,大家都会给你意见。& P; c) A# _, V5 p6 d+ A/ \1 k
一般电子束应该价格高吧,但是也看具体产品吧。
: M1 F1 y# L' b, [( ?
GMT+8, 2024-11-28 08:32 , Processed in 0.058802 second(s), 22 queries , Gzip On.
