楼主: 重庆铁匠
一个加工件,每年80-100万件,月结
发表于 2014-6-6 10:45:56 | 显示全部楼层
直接说多少钱,包料,货款如果给,你就做二道贩子全部吃下。有人可以搞定的。
- i, y  ~5 ?" L1 I. }! U你为了拿单象征性的做一些给你的客户看。
4 C. @; z7 L3 u, r5 Y自己费劲巴拉用普车玩,班产30.最大的浪费在你自己这里,而不是材料。" P9 B5 m; l$ i3 M& T, Q. j  Q
材料要省,必须要有大量订单支撑,以及大量资金积压投入。
7 x; x) Y  e# m' m$ m* [江浙老板的玩法:一把将价格到底,拿下绝大部分订单,然后又量开始找合适的材料,工艺。这样一把到位,把很多犹豫的中小厂或关系一般的踢出局
正是我想的,做之前,我会自己先实践的,否则到时候,单也跑了,钱也没赚  发表于 2014-6-6 10:55
发表于 2014-6-6 14:15:47 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 门童 于 2014-6-6 14:17 编辑 % P5 Q1 }& z4 d5 p& @; j# U
1 |& I- o2 G% k  I5 r) v0 l' s
日单30件?我说日产至少1000件,不知道会不会被骂瓜了,哈
就是聊城那边的钢材厂吧,我原来加工的时看到的,是聊城那边物流过来的,因为客户特意交待,所以有点印象。因为量不大,料不好订,后来客户不做,我也没加工过累似的了!  发表于 2014-6-7 08:38
我想问问,哥们,你说的聊城管子是厂家吗还是钢材市场  发表于 2014-6-6 20:07
没有,你说的使用不同的工艺和设备而已  发表于 2014-6-6 20:06
发表于 2014-6-6 16:31:27 | 显示全部楼层
      图纸设计不合理。虽然版主表示自己已经在做,我估计不会有符合图纸的合格产品,因此大家的讨论没有什么意义。设计不合理,第一张图为例:1.35+0.025孔表面粗糙度3.2;2.退刀槽0.3*0.6;3.“R表面淬火”R表面未标明;4. 2Cr13属马氏体不锈钢,含碳量为0.16~0.25,表面淬火达不到HRC58-62(980℃油淬后硬度为45~50HRC)。
要是表面处理,盐浴氮化啥的,绝对能达到这硬度  发表于 2014-8-5 15:00
谢谢指正,图纸正在更新  发表于 2014-6-6 20:07
发表于 2014-6-6 22:00:09 | 显示全部楼层
第二张图内孔部分缺少退刀槽或越程槽。
, m' v! J. R( v  |" g& P" ^6 |另外提供一个思路:定制合适钢管(毛管),软化退火,下料,冷墩,加工,热处理。
发表于 2014-6-7 11:24:12 | 显示全部楼层
楼主" G& N1 k( p3 o* r6 h8 l
是否考虑用MIM做呢; U# _  \6 i+ }0 @$ i5 `3 u
: i1 S9 J7 C$ b7 b用MIM粉末注射成型,可能硬度达不到
发表于 2014-6-7 12:15:07 | 显示全部楼层
仪表车,或者自动线,内孔磨,浙江新昌找个小加工点加工便宜的狠去了
发表于 2014-6-7 20:52:52 | 显示全部楼层
学习了,涨姿势- i0 ~0 e4 y$ _% G0 X
发表于 2014-6-20 19:37:27 | 显示全部楼层
重庆铁匠 发表于 2014-6-5 11:04 : d7 m# Q. F% e$ m- f+ z
目前使用的是40的普车,就是说,一般情况下,每机日作业量在30件
6 Y" F9 j5 q3 B- P我们这里做的最多的也就是 2CR13的 然后热处理 28-32度  其实 很好加工的  精孔也很稳定  如果按照楼主的批量来说的话  一台数控车  每个班几百件 肯定没问题的
# I: @- Z( [/ ]* |, B) y" b; ]% L
发表于 2014-6-23 17:37:26 | 显示全部楼层
这个应该是机加工的零件,冷挤压+机加工+热处理+磨床
GMT+8, 2025-4-4 18:43 , Processed in 0.063750 second(s), 21 queries , Gzip On.
