查看: 2770|回复: 5
一个很正常的联接结构,哪种设计更好?
发表于 2014-6-4 23:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
' Z& P8 w$ g& T# ~  m7 ]
如图,一个很正常的联接结构。一直也是这样画的,很明显的是,左边的零件A下边那一块主要起联接作用。负责把A与B联在一起。9 V4 t5 L9 g5 E- b$ A7 g& i
) A3 V0 @2 a1 V- @6 k
今天突发奇想。如果把左边的零部件改成两个,把那联接那一部件改成一个直角的小零件,负责两个零件的联接。这样是不是大大减少了切削量,到底那样成本更低?经验不足,请老鸟指正。
发表于 2014-6-4 23:30:13 | 显示全部楼层
焊接呢。。
发表于 2014-6-5 00:23:09 | 显示全部楼层
改用用一块厚角铁可以。方铁条也行,但强度要注意。
发表于 2014-6-5 09:09:12 | 显示全部楼层
多大的活?需要去研究省料
发表于 2014-6-5 10:09:18 | 显示全部楼层
我一直认为零件是这么来的:一体相互没运动关系的零件就应该是一个零件——合理的拆分就是迎合加工工艺和材料的要求。看图不确定楼主零件的大小,大的话适合拆分,小的话就不适合了(毕竟拆分后你还要在连接端面处铣平面、装配定位、打连接孔。)所以说这里面有个度量的关系。
发表于 2014-6-5 10:40:34 | 显示全部楼层
材料成本上可能会减少很多,人工成本上会增加很多。从生产工序上来说,整体的话只需要做出零件后检查下就100%能保证质量;如果中间增加1个零件,检验成本和安全成本就高了很多。
GMT+8, 2025-2-26 16:10 , Processed in 0.054701 second(s), 16 queries , Gzip On.
