查看: 2632|回复: 7
麻花钻的角度达不到要求
发表于 2014-6-4 22:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
深孔台阶麻花钻10.8*50*12*100,孔有个80°的角度要求,换了几家的刀,加工出来的角度都不好,经常是震刀,或者达不到要求,前面有一把开粗的刀。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-6-4 22:32:39 | 显示全部楼层
开粗的钻头多大,开粗留的余量太小会震刀,比如你转15的孔,你开粗用12的钻了,再用15的去钻就会有钻头弹来弹去的感觉,如果开粗用7的或者9的就不会有那种弹的感觉。愚见不一定对,我反正是这样做的,我这里的阶梯钻,都是自己磨下就凑合用了,要求不高,孔也不深。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-6-8 11:44:31 | 显示全部楼层
钻头震刀.左右不对边,还有可能是后角过大,钻头倒角,后角一定要平,和后面有个1-2度就好了.
发表于 2014-6-9 14:29:37 | 显示全部楼层
楼主可否把孔的尺寸要求说一下,最好是能有工件图纸。另外工件材料,硬度,使用的机床等信息也要说明。类似的孔在加工汽车连杆时见过,也是两把刀加工。可以根据不同的工况和要求适当的调整一下加工方法。不一定都是刀具的问题。/ w* i8 c: I6 i8 G6 N, Y) c
  K& f0 L: H$ ~- [2 u& b) {4 @) r0 c+ T+ P
补充内容 (2014-6-9 21:47):. ?; Y$ G, Y, H5 T; |3 a: j1 ~7 n  O! t
看到楼下说引导钻,忘记这个了,那就是三把刀了,嘿嘿。打完引导,直接阶梯钻钻还要看他的尺寸要求和工件材料,有些不好保证。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
狙击手 + 5 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-6-9 20:12:40 | 显示全部楼层
用1只10mm的钻头打引导孔,深度15mm,然后再用阶梯钻直接钻孔。不行吗?
发表于 2014-7-24 21:18:41 | 显示全部楼层
引导钻的顶角要配合好
发表于 2014-7-25 07:24:37 | 显示全部楼层
钻头没莫好吧
发表于 2014-11-4 14:14:24 | 显示全部楼层
专业合金铣刀、钻头生产厂家,石先生:18201713098,支持非标定制和技术支持
GMT+8, 2025-3-12 17:17 , Processed in 0.058480 second(s), 16 queries , Gzip On.
