楼主: 石才云
整体PCD铰刀加工出来的孔壁粗糙度达不到要求
发表于 2014-6-24 17:38:39 | 显示全部楼层
你有没告诉刀具厂家你材料的含硅量呢?PCD材料也有细分的,粗粒,中粒,细粒根据材料的含硅量以及加工的要求来选择。
发表于 2014-11-17 15:51:36 | 显示全部楼层
刀具问题   刀具没有做好
发表于 2014-11-19 16:24:04 | 显示全部楼层
见贴必回
发表于 2014-11-24 05:45:18 | 显示全部楼层
刀具自身问题吧,跳动太大时,就那样;铰刀一般都能达到0.8
发表于 2014-11-24 13:46:21 | 显示全部楼层
挤压刃带长度不够。
发表于 2014-11-24 17:02:18 | 显示全部楼层
上你的刀具图,我作这么久的PCD铰刀没见过Ra1.6达不到的!
发表于 2014-11-24 23:35:04 来自手机 | 显示全部楼层
养猪东篱下 发表于 2014-6-9 20:22
: O+ J9 b  y4 O$ EPCD铰刀,一般加工低硅铝合金;
! x7 z- j1 l! x( j5 z0 S1 `单边余量0.15-0.25之间;
+ I" D, s: T# p: R+ p+ S* a# w线速度200-350米,转速不超过7000为宜,因为大部 ...
- }: x9 G% D5 s为什么不要超过7000转,理由是什么?我使用PCD刀具加工铝合金,不管单刃多刃铰刀钻头镗刀,只要不是特别长的或是直径特别大的,一律按线速度1000m计算,再按设备主轴转速上限为准乘以0.8-0.9,一般转速都在10000-15000之间。除非冷却流量出问题,否则成品尺寸绝不会出问题(Ra一般超过0.5就算比较差的了。)
GMT+8, 2025-3-12 17:14 , Processed in 0.049676 second(s), 13 queries , Gzip On.
