查看: 5680|回复: 15
深沟球轴承里头怎么有两个瓣呢?这是什么轴承结构?
发表于 2014-6-4 18:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 X) k4 o4 }, R- W+ S, ~; G
! h: V& |9 h, m" V8 R/ F, ?
: `; X, @+ N0 X) _5 ^6 l  w: z
深沟球轴承里头怎么有两个瓣呢?这是什么轴承结构?# _3 _# \( b7 Y1 g* e
4 V4 a( x9 [5 f8 Z+ ^4 T9 M
9 H1 V( D+ e; N另外关于打印装配图,如果因为结构比较复杂,加之又按比例缩了(已经是A0图纸了),如果设置标准线宽,很多螺钉都不能清晰显示了,能不能不设置成标准线宽打印呢?本人机械大四学生,毕业设计进入收尾阶段了,担心打印的图纸不规范会扣分。。。
. P6 ^3 v2 @9 j
发表于 2014-6-4 18:24:39 | 显示全部楼层
是带密封盖的轴承吧
发表于 2014-6-4 18:26:31 | 显示全部楼层
防尘盖
发表于 2014-6-4 18:27:53 | 显示全部楼层
这是轴承带的密封盖,有一端的,也有两端的.
发表于 2014-6-4 18:28:04 | 显示全部楼层
既然是毕业设计,你要认真了,这么混下去,以后怎么出来工作?2 l, y2 H6 C& @( ]2 a
; f) i# G% u* Q% i7 y
这图显然不会是你自己画的,就是求来的图纸也没有关系,关键是学懂了,
- F- W% _* c+ ^$ K9 j
( U7 G2 S( |! k0 p6 ]' l* z( `你说的那是密封片,
3 O% E* Z8 e& l& v0 Q$ n4 W
* a4 r: S2 w% k9 X+ i: a3 ]另外,图纸打印你可以试验一下线宽,不行就改一下,这都是画图的基本技能,你现在这个状态,没法出来工作,
是整个社区的福气  发表于 2014-6-5 14:20
您的答复让俺敬仰,像师长一样耐心教诲,能碰上您,是俺的福气  发表于 2014-6-5 14:20
 楼主| 发表于 2014-6-4 18:55:05 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2014-6-4 18:28 % [3 v: X+ @& `; x
既然是毕业设计,你要认真了,这么混下去,以后怎么出来工作?- y9 ~& s8 P, S
. v6 h7 N- A  H% N* {' o/ q
这图显然不会是你自己画的,就是求来的图 ...
5 K) N7 ?) w) ?( M7 R, m
嗯。这个图是用来参考的。我做的铣床主轴箱,知道咋弄了。谢谢大家!
! c9 I- ]5 V; R: E" r- `& v; k
发表于 2014-6-4 19:09:35 | 显示全部楼层
可以改线宽  讲标准的再改小
发表于 2014-6-4 21:29:40 | 显示全部楼层
线型问题可以装个虚拟打印机,自己打打看看,看线型足够了,本人也在毕设,加油楼主。
头像有意思,是某已退常委画的。  发表于 2014-6-6 11:43
发表于 2014-6-4 21:33:59 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2014-6-4 18:28 0 ^4 M/ U( h) x- _& c0 R
既然是毕业设计,你要认真了,这么混下去,以后怎么出来工作?6 Z/ B8 z0 }% [4 B- w4 R
6 U6 A0 v  a: `4 S- u
+ ?1 S3 u4 Z. ]1 U, }  v大侠一眼就看出这设计不是他自己画的,应该是从轴承看出来的吧,自己画的不会这么详细的,O(∩_∩)O哈哈~
我能说这个图纸也不够规范么。  发表于 2014-6-4 21:53
 楼主| 发表于 2014-6-5 00:45:46 | 显示全部楼层
信客 发表于 2014-6-4 21:29
' S$ F" ~5 t% n% V, ?+ w* m+ Z+ }线型问题可以装个虚拟打印机,自己打打看看,看线型足够了,本人也在毕设,加油楼主。
' q8 L; h, f" e. z
哈哈,加油!
4 Y) T8 `: k$ E' s+ }4 ~! b
GMT+8, 2025-2-26 03:00 , Processed in 0.063084 second(s), 21 queries , Gzip On.
