查看: 4239|回复: 6
弹簧受力分析,求力学方面的大神相助~~
发表于 2014-6-4 13:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把弹簧的一端固定,另一端进行压缩,在靠近固定端的某点上焊接一东西,当每次对弹簧进行压缩时,焊接的这个点都能有0.005mm的变化,现在假设弹簧的弹性系数为k,压缩力为f,焊接的东西质量为m,弹簧自由长度为l,弹簧线径为r,外径为R,弹簧圈数为n。
; Q3 {! F# y% D9 o
3 Y  C1 _( G4 u" S如何确定焊点的位置呢?$ _- m3 ?1 p6 P) \" R
4 W+ R$ a8 @/ t/ R4 j求熟悉的大神帮忙分析下,谢谢了!
) V, L$ ]+ y2 l4 p0 s2 u
 楼主| 发表于 2014-6-4 13:39:44 | 显示全部楼层
如果除去焊接的东西,弹簧受力变形是一个简单的微分模型吗?有相关的方程式吗?能用Matlab或者什么相关的软件进行分析吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-4 14:27:56 | 显示全部楼层
这个是很基础的微分模型,很多书里应该都有的
! A" [! n% Z8 X; A9 a我说说我的思路:0 |7 g6 L! r/ _( D
由牛顿定律可得m*dv/dt=-k*s(t)
' |+ t4 @1 h) U! p显然这是个二阶微分方程,直接解出很困难,不过初中老师都讲过,弹簧振子的位移是个周期函数,' b5 R1 h  O4 p1 h2 |
根据傅里叶大哥的说法,任何周期函数都可以转化为三角函数的组合,所以不妨令位移方程s(t)=Asin(ωt) / ~0 E0 I) ?2 w/ g0 Z
则dv/dt=-ω^2*Asin(ωt)
  v. ^. y7 V- y: u带入微分方程,可解的ω,至于振幅A,就是你自己设定弹簧最大位移, m2 I6 V+ X. _
0 g" }# D. G; K$ ?
另外微分方程中可加入阻力,想要简单的算,你可以设为一个常数C,愿意动脑筋,可以试试将阻力设为与速度成正比的函数
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-4 17:28:18 | 显示全部楼层
1.一个合格的弹簧,在弹性形变内应该满足胡可定理 F=KX,X为位移。
9 h% V0 \& E- `1 `- b& C2.焊接东西的质量m相对于整个系统的质量是如何的?重力会使弹簧发生形变吗?
- _$ n8 R9 _+ Y+ c) n# o3.为什么你提供的弹簧会有这么多的参数,这些参数对系统有多少影响?(不考虑焊接物体质量,不就是x=F/k吗?)
发表于 2014-6-4 17:48:32 | 显示全部楼层
红遍大江南北的同济版高数,高阶线性微分方程中就举了一个弹簧的例子# J6 ^7 k1 O( H8 e# `8 z
钟万勰在有关辛数学的一本书中也有弹簧的例子          楼主可以参考
4 \5 q7 ~+ @9 S. c$ g大概就是 弹簧内力=弹簧刚度*位移
' \. J, H& l; `而位移 速度 又是导数关系# R( ]  |# d9 l# e4 W5 _7 q
建立微分方程
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2014-6-5 09:49:50 | 显示全部楼层
fitcwj 发表于 2014-6-4 17:48
" X8 `4 [1 K' t4 E红遍大江南北的同济版高数,高阶线性微分方程中就举了一个弹簧的例子; i; n/ r* E$ \7 U1 a* c! I% o1 P
钟万勰在有关辛数学的一本书中也有弹 ...
6 U4 ?) Y7 T- j( L" b
你对高数书好熟啊,我去查查看
发表于 2014-6-17 20:29:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 negtive 于 2014-6-17 20:31 编辑 " K7 j0 t% X# w# Z
! I5 ?1 f5 `: v$ {- G
啥变化0.005mm,没看明白。2 v" ~9 K) ^, S+ S% [
9 L; q% ^- c7 Z1 C9 _4 i另外,提一点,这个总圈数对弹簧弹力表示的不清楚,应该用有效圈,刚度跟有效圈数呈一次反比。。
GMT+8, 2025-4-30 03:38 , Processed in 0.056025 second(s), 15 queries , Gzip On.
