查看: 3926|回复: 7
专门的耐高温轴承,有吗
发表于 2014-6-4 09:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问轴承有没有专门的耐高温轴承,工作温度有300度
发表于 2014-6-4 09:52:12 | 显示全部楼层
有的。
+ T. V5 w6 s- E% c! ES3后缀,工作温度可达300℃,S4可达350℃。
发表于 2014-6-4 09:55:51 | 显示全部楼层
我知道一个,铝棒均质炉的风机,靠近炉壁的轴承,用的就是高温轴承,桂林产的,哪一家不清楚。楼主不妨查查。
发表于 2014-6-4 12:31:00 | 显示全部楼层
$ P! c/ |( v9 [1 n4 J
% {+ ], j1 M9 _( y2 x% m7 L: U陶瓷轴承  s6 |/ O1 w% S. y0 \/ G5 ~
耐高温轴承:材料本身具有耐高温度1200℃,且自润滑好,使用温度在100℃-800℃间不产生因温差造成的膨胀。可应用在炉窑,制塑、制钢等高温设备中;
发表于 2014-6-4 17:41:29 | 显示全部楼层
如果是中大型型号,S3一般是需要定制的的,一般很少有S3库存,如果是大尺寸可以随时咨询
发表于 2023-6-26 08:54:49 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2014-6-4 09:52# U' }0 E% J1 g" G2 ?$ D; J
有的。
; w8 C8 `& O0 p- U1 t8 B0 gS3后缀,工作温度可达300℃,S4可达350℃。
$ H" ~- ]  ]' o有没有耐800度高温的轴承
/ u5 X+ c0 u, k6 c  W
发表于 2023-6-26 10:08:58 | 显示全部楼层
互通有无 发表于 2023-6-26 08:54
' ^1 m' W" w. i) Z$ J8 L. I% ]有没有耐800度高温的轴承
: Z0 U, I3 {7 o2 t& P
2 E% D5 O& e4 }: V+ a' V4 o3 K
, g. F- g9 l% [4 X. K( b- N
发表于 2023-8-16 21:46:42 | 显示全部楼层
不光要考虑轴承本身的耐高温,还要考虑润滑及其他备件的情况
GMT+8, 2025-4-4 02:49 , Processed in 0.054508 second(s), 16 queries , Gzip On.
