请教机器人手臂,这视频大开眼界了
发表于 2014-6-5 10:18:59 | 显示全部楼层
看视频是负载很小的5轴机器人,这个plc加5个步进电机控制板大概能控制得了动作。但想做直线插补的话,每个插补运动都需要外部电脑输入5个电机的角度,因为plc做不了大量频繁的数学运算。第二个问题我也想知道是怎么布线的?
发表于 2014-6-5 14:23:51 | 显示全部楼层
针对穿线问题,如果仅仅是360°,应该可以直接穿线,要是无角度限制则要使用滑环了,或许,每个轴使用单独的控制模块,通过CAN总线方式实现连接,这样比较容易解决线的问题。
 楼主| 发表于 2014-6-6 06:08:03 | 显示全部楼层
崂山农民 发表于 2014-6-5 14:23 ( Z) R3 J5 o5 R. {
针对穿线问题,如果仅仅是360°,应该可以直接穿线,要是无角度限制则要使用滑环了,或许,每个轴使用单独的 ...
. Y1 }5 k: Q' r1 P2 A3 R7 {1 b9 N
大侠用过导电滑环吗, F) @8 R! a: s$ p2 ^+ _
发表于 2014-6-6 21:17:50 | 显示全部楼层
南京非标自动化 发表于 2014-6-3 22:42
' t9 r/ a# t1 D0 q; e1 @, P% i1 m可以用PLC控制吗?
; C8 L/ E9 Q. ]. z
阁下似乎想得太简单了,一般工业机器人是不会用步进电机的,用步进电机的都是国产的劣制品,精度低,不稳定,步进电机易抖动,易丢步,用步进电机的话机器人最重要的零点标定就没有,就是说每次掉电后机器就不知道自己在哪里了,国产机器人有用步进电机然后用传感器去记零点,在无精度要求的场合下可用,低成本,低性能。楼主视频里的是UR公司的机器人,该机器人的特点的是小,轻巧,而且即使人进去机器人工作范围,被机器人撞动一般也不会受伤,应该他不会很快,缺点是定位精度低,负载小,所以该机器人特别适合于搬运等不需要高精度的场合,而且其手牵手示教机器人的方式也很有意思。至于其电机,我没有确切的消息,据说是将伺服电机与减速机合成一体的电机,把电机及减速机上任何多余的外壳等东西都去掉了。不过没有实际拆过,未证实。机器人的运动控制一般都是用运动控制卡的,用PLC的一般是XYZ机器人,而且是比较低端的应该,高级一点,机器人轨迹稍复杂一点,PLC根本不能用的。9 M) }! B. {8 O3 H
好像是科尔摩根的电机,很NB的  发表于 2014-6-6 22:02
 楼主| 发表于 2014-6-6 21:22:54 | 显示全部楼层
ww112358134711 发表于 2014-6-6 21:17
  C( B4 C- N0 s; Q+ X阁下似乎想得太简单了,一般工业机器人是不会用步进电机的,用步进电机的都是国产的劣制品,精度低,不稳 ...
( Y) Q# C; Q$ a4 j6 _; G大侠太谢谢你的回复了  / Z5 m& ~! Y, {8 |) G# R
发表于 2014-6-9 10:50:51 | 显示全部楼层
真是好棒哦!
发表于 2014-6-12 23:34:11 | 显示全部楼层
还是伺服电机,中空的结构,减速器是HD的,控制系统是专明开发的,里面应该是走的通信,和普通的交流伺服马达不一样(马达不懂,说不清)
发表于 2014-6-13 16:38:56 | 显示全部楼层
应该是用伺服电机吧? 内部布线应该电刷加排线  控制就不知道了  呵呵 猜测
 楼主| 发表于 2014-6-14 06:21:10 | 显示全部楼层
johnnyzhang 发表于 2014-6-13 16:38
9 k$ P  M" D7 `9 \应该是用伺服电机吧? 内部布线应该电刷加排线  控制就不知道了  呵呵 猜测
7 M) e2 |4 C( h- m/ Z
这个机构似乎是完全封闭的 ,难道电机都不散热?* f* h% g3 k' B6 N# z  Q& B
这就不清楚了  详情 回复 发表于 2014-6-17 15:26
发表于 2014-6-14 09:26:38 | 显示全部楼层
确实不错。
GMT+8, 2025-1-12 01:38 , Processed in 0.074101 second(s), 16 queries , Gzip On.
