查看: 3376|回复: 4
机械运动问题,求助
发表于 2014-6-3 21:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
上下两部分是两个带4个孔的圆盘,结构如左下角那个图所示。中间是两个杆,每个长度为L3。垂直方向的三个环状球是曲轴的,可以360旋转。两条线的连接方式如下:6 v. e$ B: x7 z# w6 J4 l  n, ~$ ]
9 F# o6 u& l  l% W$ N; q先假设上下圆盘的4个孔为1、2、3、4;1^、2^、3^、4^(从圆盘的右下角开始标号,顺时针方向),L1是1和2^之间的连线,L2是3和4^之间的连线。已知条件:L1,L2,L3的长度及圆盘的半径r1。当拉动L2时,即当L2长度变化时(L2变为L2'时),L1变为L1'。   / `+ I: R! N$ d: W. y1 q* J7 z
7 C2 S$ g/ z. N7 q) B, Y! o# x9 Y9 S
   L1、L2、L1'、L2'、r1均已知,求θ2和θ1'。/ H% D/ k+ d3 S. @$ |' T% Y; _
 楼主| 发表于 2014-6-3 21:21:11 | 显示全部楼层
路过的朋友们,有头绪的麻烦你们给我解决一下呀!
发表于 2014-6-3 22:51:33 | 显示全部楼层
在三维软件里面量
发表于 2014-6-4 01:46:11 | 显示全部楼层
自由度太多。
 楼主| 发表于 2014-6-4 10:53:55 | 显示全部楼层
伏虎降龙 发表于 2014-6-4 01:46 4 Z) m9 t5 C, \1 q! y) p" U
自由度太多。
5 N& j% S6 Z; o% B, D! u/ |4 c4 S
你看能不能提供一点思路嘛
GMT+8, 2025-4-29 16:05 , Processed in 0.060273 second(s), 16 queries , Gzip On.
