查看: 5406|回复: 3
RV蜗轮减速机扭力臂如何支撑和连接?
发表于 2014-6-3 19:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ a% ]# ], R3 b# ^# H4 G4 ]2 N  g; X/ V8 `( b
各位大侠,现有一皮带牵引机,需用到RV蜗轮减速机,有几个问题想请教大家:
$ Y9 d+ w) w8 ]4 l. U$ H% f* ]! n
8 ~# _/ e0 n1 h9 @6 @5 ^: }
# ^0 G) E; Z' @* m  c' m
# R3 A: S, Q6 A' M) g  _  @6 w, w2 y: {* k5 G) o
* L6 c, \2 C' ?9 R. @
1 ]7 U( r0 b) \# _9 r
3 {( \% H- O8 G9 G( U5 W6 h& z' ?工况如下:
" E: [. O5 y( w9 G利用RV蜗轮减速机传动,型号30,传动比15,空心输出轴;直连电机功率120W,4级;! n4 h# ]7 C+ h# I9 j9 K+ O; e
2个UCFU带座轴承固定在2块侧板上,主轴右端伸入RV减速机,带动皮带旋转。2 [8 T' F; g" P' L$ d
  T5 _9 c2 E  b7 h6 I3 x1 a问题如下:& S4 {+ \% I, m4 Y) G
为方便安装和保证同轴度,把RV减速机安装在侧板上,有图示2种方法
- D" \8 [" a" n6 V①领导提出RV蜗轮减速机一般通过扭力臂安装到侧板上,对于这种方法我有2个问题:扭力臂小圆端处的尼龙孔(这里是直径8)怎样固定在侧板上?  与电机直连的法兰与侧板干涉如何处理(选用的是小法兰)?
' I# L$ t4 Y1 D7 }+ R7 K
2 j, C! V- ?$ S) N②采用RV减速机+输出法兰,这样连电机的法兰不会与侧板干涉,但是没有扭力臂,不知道行不行?
  p% J% ^$ d4 c
, i! C3 b/ @& k. ?6 i. Y  S6 [- b6 K9 X0 c
不管采用哪种方式,减速机那一段的UCFU带座轴承都与减速机干涉,我认为必须取消,这样一来主轴就只有一个轴承,不知道减速机空心轴能否起到一个轴承的作用?没有接触过RV蜗轮减速机,也没有见过只用一个轴承的带传动结构,因此晚辈特向各位前辈请教,还请前辈百忙之中指点晚辈,非常感谢!
 楼主| 发表于 2014-6-3 19:53:19 | 显示全部楼层
网上没找到RV蜗轮减速机的标准或书籍,没有标准、手册,遇到问题感觉是大海捞针,无从下手。不知道各位前辈能否提供相应标准?谢谢
发表于 2014-6-3 21:10:57 | 显示全部楼层
用第二種~拿掉一個UCFU即可
请问大侠设计或接触过第2种的设备吗?  详情 回复 发表于 2014-6-3 21:23
 楼主| 发表于 2014-6-3 21:23:47 | 显示全部楼层
mark91189 发表于 2014-6-3 21:10
7 k4 k5 y* z% n  M用第二種~拿掉一個UCFU即可
7 S: n1 D; i6 N+ ~$ m# f2 ]" y! r' k
请问大侠设计或接触过第2种的设备吗?
* c8 j6 T+ Q3 i' v" e# A8 R
GMT+8, 2025-4-29 12:16 , Processed in 0.122543 second(s), 22 queries , Gzip On.
