楼主: 门童
不是吹的,不锈钢201,一次4件,一件22.5秒!
发表于 2014-6-4 11:10:31 | 显示全部楼层
速度是快了,但是粗糙度怎么办?
发表于 2014-6-4 11:25:30 | 显示全部楼层
路过,学习!
发表于 2014-6-4 11:27:53 | 显示全部楼层
什么6132能上3500转的?数控的吗?32直径的跑3500转也是飞快了吧?" @; d* A+ f' d+ E7 i
$ X) b' c% K) G( m* S  v还有什么步进能跑15000mm/min的?多大螺距的丝杠啊?
你说你上10万也没意思啊,关键是丝杠的螺距多大?步进是多大的?什么品牌驱动?  发表于 2014-7-24 07:59
我现在用的30000mm/min  发表于 2014-7-24 00:04
步进能上多少转?多大螺距的丝杠?问了很多次了  发表于 2014-6-6 17:23
步进的也正常,这还是十年前的机器,日本安川的步进  发表于 2014-6-6 13:42
伺服的正常,步进的就不正常,除非大螺距螺杆  发表于 2014-6-6 07:36
大多机器可以上那个转数,跑15000mm/min那么快的机器也很正常了,现在机械设计那些家伙,都在吹嘘线轨如何如何,其实就是快,其他的还不成熟。  发表于 2014-6-4 18:47
发表于 2014-6-4 11:40:00 来自手机 | 显示全部楼层
想了解一下程序不知大侠有没有兴趣贴出来程序
发表于 2014-6-4 11:41:57 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-4 12:09:52 | 显示全部楼层
大神能不能说详细点 ,我是菜鸟,有点听不懂啊
发表于 2014-6-4 13:11:53 | 显示全部楼层
学习中。楼主可以说说切削参数和刀具吗?期待6 G* Z0 G  I6 w  W2 G
发表于 2014-6-4 13:31:48 | 显示全部楼层
我是菜鸟中的菜鸟,求高手指导一下,冷镦机+仪表车床,怎么做这个,材料和工艺流程。
发表于 2014-6-4 13:47:15 | 显示全部楼层
459827194 发表于 2014-6-3 22:28
! Q7 ^, d0 T$ G) g: J5 d* p. ~- M车床达不到吧  以车代磨最高才1.6,这个不是看外观亮就算合格,这个和磨出来的不一样啊
. x3 K' x- B! z. E# B( W# @
精车能到达Ra0.2的。。。
 楼主| 发表于 2014-6-4 14:39:10 来自手机 | 显示全部楼层
唉,实话说,程序是不会贴出来的,贴出来也没用!同样的程序在不同的机床上加工出来的东西都不一样,甚至是在同一机床上都会有不同的结果,因为加工环境变了,比如冷却不充分,重新加工的时候,刀杆伸长了点,再或者材料悬身长了,都有关系的。能有解决问题的方法就行了,什么都给了,那和操作工有啥区别。在这里,是不能帮忙直接解决问题的,只能得到解决问题的思路或方法!
说的确实很有道理,但你晒出程序,我们也不会去试加工,会算出加工时间。  发表于 2014-6-26 21:00
参与人数 3威望 +3 收起 理由
jpcen05 + 1 思想深刻,见多识广!
宋利波 + 1
樟斌 + 1 赞一个!
GMT+8, 2025-2-24 07:06 , Processed in 0.060210 second(s), 15 queries , Gzip On.
