楼主: 门童
不是吹的,不锈钢201,一次4件,一件22.5秒!
发表于 2014-6-3 22:44:44 | 显示全部楼层
愿听详解。。。。
发表于 2014-6-3 23:09:59 | 显示全部楼层
Ra 0.8没有什么问题,不过你这个零件很简单,没有啥要求
发表于 2014-6-4 00:04:23 | 显示全部楼层
不想说什么,反面内孔需倒角或除毛刺吗?效率是效率了,不知尺寸是否稳定,机床精度长期是否有影响?刀具损耗是否超出?前面很多人已经说0.8光洁度了,如果要快,仪表车更快,现在很多人都直接贪快了,无视了很多问题。这零件几件一起加工肯定比单件效率,除了0.8,其他没啥难度,0.8也不是难度,关键还加个快.
发表于 2014-6-4 01:47:02 | 显示全部楼层
程序很关键。
发表于 2014-6-4 03:32:05 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2014-6-3 20:51
/ f& U6 G1 R8 I一次四个,怎么做的?
( m8 M+ N; Q- Q5 R6 ?楼主指的是一次拉料车四件,用调用程序方式编程而已
发表于 2014-6-4 06:57:36 | 显示全部楼层
悲哀,都关注程序,效率和粗糙度,没有一个问题涉及材料的切削特性,根据楼主给的加工参数我看未必说的出道理。
一转3-5毫米,是不是人干的嘛  发表于 2014-6-4 14:04
发表于 2014-6-4 08:02:06 | 显示全部楼层
2系列的不锈钢也就天朝和三哥有了
发表于 2014-6-4 09:02:32 | 显示全部楼层
这个粗糙度后面的小圈是什么意思?
发表于 2014-6-4 09:05:04 | 显示全部楼层
独自莫凭栏 发表于 2014-6-4 09:02 2 }( q, u, f, V  p7 m4 |
这个粗糙度后面的小圈是什么意思?
" u1 ~, a, I$ L4 ~' S嘿嘿,观察很仔细啊~赞一个
, D8 F  l; d  {' T
 楼主| 发表于 2014-6-4 09:22:07 来自手机 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2014-6-4 06:57  悲哀,都关注程序,效率和粗糙度,没有一个问题涉及材料的切削特性,根据楼主给的加工参数我看未必说的出道 ...
; g8 V( }; |( `还是大侠看到问题的根本,我发这贴之前都有一个心理预期,就是很多人质疑,不相信!其实,现在很多人在加工一种材料之前先了解一下材料的加工特性,再根据自己的实际情况,比如机床功率转速,冷却系统等,根据刀具样本并结合自己的经验购买刀具。至于大侠,主要是想要我解释一下,有时冷却有时干切吧?我觉得你应该知道,干切主要是解决切断回弹容易崩刀的问题,再说这东西变红那就和切萝卜没什么区别了!
哈哈,就这条最有价值  发表于 2014-6-6 11:56
GMT+8, 2024-12-24 10:18 , Processed in 0.050608 second(s), 16 queries , Gzip On.
