查看: 3035|回复: 8
保证圆柱四周的沉窝槽硬度HRC50左右,用什么材料?
发表于 2014-6-3 19:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片是随手画的草图,这种大小的零件,要保证圆柱四周的沉窝槽硬度HRC50左右,该用什么材料和表面处理比较好呢?
+ Q3 `: A8 J+ ~$ w' X
发表于 2014-6-3 19:22:42 | 显示全部楼层
用45钢制,表面高频淬火.
发表于 2014-6-3 19:23:26 | 显示全部楼层
好多都可以,45#,38crmoal,40cr等等
 楼主| 发表于 2014-6-3 20:59:55 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2014-6-3 19:22 9 j; j, c' S8 u" d; ^) S/ ]# {
用45钢制,表面高频淬火.
$ w$ b! F- P- \( t  t9 o
45淬火能到50? 公司师傅说好像只能到40吧,再高这壁容易裂。
7 c+ W6 y8 o- v$ B; c  q6 l" p用40Cr的外协厂家说这种间小用什么开炉子的处理或者搞什么模具的,没搞懂……
  n* l; A& R- |' D
翻下热处理手册  发表于 2014-6-3 21:42
 楼主| 发表于 2014-6-3 21:51:04 | 显示全部楼层
于虎 发表于 2014-6-3 20:59
+ r8 A# c( {% z6 |45淬火能到50? 公司师傅说好像只能到40吧,再高这壁容易裂。- T6 Y% o1 K% T
用40Cr的外协厂家说这种间小用什么开炉子的 ...
% f7 G2 S( ^: r谢谢3 ?/ z+ D0 J. k+ D5 ^" Y) |
发表于 2014-6-4 04:38:58 | 显示全部楼层
45钢表面高频可达到HRC52-52.层深可在0.8-1.2mm.
 楼主| 发表于 2014-6-4 20:18:48 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2014-6-4 04:38 ! }* S6 h0 B" x+ M* u# x6 S
" t- C- w' K) [6 a8 {) c0 Z
谢谢,受教了!上学的时候不听课,工作了都是泪水……, @" m( B- r6 j: |6 c
发表于 2021-12-30 14:53:01 | 显示全部楼层
我这边有这个材料。。13588182189. s0 j# Y/ w, Z$ A& o% A
发表于 2021-12-30 17:00:51 | 显示全部楼层
我们加工的零件用过60Si2Mn淬火,达到HRC60左右。
GMT+8, 2024-11-28 14:50 , Processed in 0.055150 second(s), 19 queries , Gzip On.
