查看: 6866|回复: 10
一个柴油机能与3个液压泵连接吗,怎么连接比较好
发表于 2014-6-3 18:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
5 W% W7 U" E. }8 z
发表于 2014-6-3 18:38:30 | 显示全部楼层
柴油机的输出接一个齿轮,然后在周围接上3个齿轮,就可以输出3根轴了。
可能得加联轴器。带轮尺寸大一些。看情况。  发表于 2014-6-3 20:20
齿轮会不会冲击大点,用带轮呢?  发表于 2014-6-3 19:50
 楼主| 发表于 2014-6-3 18:42:52 | 显示全部楼层
qdtruck 发表于 2014-6-3 18:38 . U6 U" `0 P$ E& v4 S- G- F: ^
! i% q/ K# }( n, Q: V
/ F% w; B# e# ~% X- e# `
发表于 2014-6-3 19:51:09 | 显示全部楼层
不管功率大小的吗?还有位置??
发表于 2014-6-3 19:54:26 | 显示全部楼层
当然可以,目前主流中型液压挖掘机上,就是一个柴油机连着3个泵,且3个泵是串联的(2个斜盘式轴向柱塞泵和一个先导齿轮泵)
发表于 2014-6-3 20:45:13 | 显示全部楼层
柴油机驱动齿轮箱,齿轮箱上外接3个泵
发表于 2014-6-3 21:32:21 | 显示全部楼层
柴油机输出轴带小齿轮外带大齿轮,每个大轮轴连接液压泵。另一个是二联或者多联泵连接到柴油机输出轴上,还有在分动箱上连接。
 楼主| 发表于 2014-6-4 09:25:26 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2014-6-3 21:32 . q) {! q- a; f
柴油机输出轴带小齿轮外带大齿轮,每个大轮轴连接液压泵。另一个是二联或者多联泵连接到柴油机输出轴上,还 ...
2 ?( [" x! Q9 E8 ?3 _' m! x; P7 `7 g
明白了,太感谢了
1 T4 A; L  \9 b$ @) Z' g' T
 楼主| 发表于 2014-6-4 10:51:45 | 显示全部楼层
ws456456 发表于 2014-6-3 19:51 # T1 U- l9 o' B) j1 H2 U2 E
不管功率大小的吗?还有位置??
2 A) E) B2 X. G, S% p0 W$ X% ?恩,功率和位置先不看
. F, i7 Y) w# J1 c) h0 D7 g
 楼主| 发表于 2014-6-4 10:59:36 | 显示全部楼层
chase_1987 发表于 2014-6-3 19:54 % @* ]+ i3 y+ ~8 Y! M% u; Q
当然可以,目前主流中型液压挖掘机上,就是一个柴油机连着3个泵,且3个泵是串联的(2个斜盘式轴向柱塞泵和一 ...
! i" O2 J! l. ^! E5 W) H( z6 m$ W  j
那他三个泵的位置是怎么安排的
/ {2 q/ A0 h/ c5 w
GMT+8, 2025-4-29 16:10 , Processed in 0.067182 second(s), 19 queries , Gzip On.
