查看: 5305|回复: 11
顺序阀开启特性是怎么样的
发表于 2014-6-3 15:16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
顺序阀压力为150bar,当顺序阀开启后,负载压力只有60bar,此时系统压力应该也是60bar,那顺序阀还能开启吗,实际是开启的。7 ?0 E1 D' u3 Q- f, T, G4 W( n+ Q
我想问一下,它为什么能开启,顺序阀开启特性是怎么样的。
( g: I, s! Z! ^) s
发表于 2014-6-3 16:22:24 | 显示全部楼层
顺序阀的进口压力除了跟其开启压力有关外还跟负载有关,顺序阀打开后,进口压力是可以持续上升的,最高值取决于泵的供油压力。3 W3 I4 \: b0 L5 p1 C5 y
而出口压力是跟负载有直接关系的:5 Y9 U$ [: K& w8 V8 W0 ]) ~
1)如果顺序阀的出口负载压力小于其开启压力时,顺序阀进口压力等于其开启压力(首先打开顺序阀),而出口压力等于负载压力(阀口为小开口度);# f) U  t- _# ]& E' F
2)如果顺序阀的出口负载压力大于等于其开启压力事,顺序阀进口压力等于出口压力等于负载压力(阀口全开)
  X% f$ P. c3 f5 M+ @5 b
发表于 2014-6-3 16:22:27 | 显示全部楼层
; W: b" h& Z7 O" d- E6 B' e- s# i% K* Q7 w, G
不懂
 楼主| 发表于 2014-6-3 16:58:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 无尽的漂流 于 2014-6-3 16:59 编辑 8 y1 S) b( d4 @) Y
人生麦茬地 发表于 2014-6-3 16:22 % ]  E3 F& m# a* _; I3 X9 B* F+ ^
顺序阀的进口压力除了跟其开启压力有关外还跟负载有关,顺序阀打开后,进口压力是可以持续上升的,最高值取 ...
3 Z& ^+ r, o8 N0 P3 a8 B
谢谢你的解答 ,不过照你这样讲挡负载只有60bar时,顺序阀已打开,如果测得的进口压力应该是150bar,但现在测得的是60bar,是跟出口压力一样的。压力表只是瞬间达到150bar后就降下来了。$ }; H) n9 u. ?% x
发表于 2014-6-3 17:22:21 | 显示全部楼层
无尽的漂流 发表于 2014-6-3 16:58
  g# L; [2 S! [8 c8 |; B谢谢你的解答 ,不过照你这样讲挡负载只有60bar时,顺序阀已打开,如果测得的进口压力应该是150bar,但现 ...
- Q3 Y& ^/ d" p4 ?
顺序阀开启后压力就降下来了,进出口压力与负载相同* I4 g3 h; ]) k  }2 i
发表于 2014-6-3 21:11:56 | 显示全部楼层
可能是外控的,或者你说的不是调定压力,是额定压力
 楼主| 发表于 2014-6-4 08:56:43 | 显示全部楼层
人生麦茬地 发表于 2014-6-3 17:22 ! q$ i0 I, V4 m3 x
5 T2 s9 x+ P! b. T; S& }那为什么压力降下来了顺序阀还能继续打开,小于150bar不是应该关闭吗?( h3 b! I0 U1 g' L
. X0 e2 K4 i; [, M- X
2 s. L( O+ T) Y/ K
发表于 2014-6-4 09:47:33 | 显示全部楼层
你说的顺序阀应该是内控外泄顺序阀,当压力达到调定压力时进出口压力是相等。
发表于 2014-6-4 11:39:49 | 显示全部楼层
/ v* Z. {1 Q  j. u# D/ H% v7 w顺序阀的进口压力除了跟其开启压力有关外还跟负载有关,顺序阀打开后,进口压力是可以持续上升的,最高值取 ...
* b* f) [  f4 G- O% N
受教啦
发表于 2014-6-10 17:10:12 | 显示全部楼层
根据你的描述,顺序阀应该是外泄的,还有就是要搞清楚顺序阀是外控还是内控的?外控的话,你所描述完全正确的;内控的话,你所说150bar肯定不是开启压力。
GMT+8, 2025-2-22 22:59 , Processed in 0.064204 second(s), 14 queries , Gzip On.
