楼主: 未来Just
模具的尺寸标注
 楼主| 发表于 2014-6-2 22:42:13 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2014-6-2 14:55 8 g' A& R6 g' `& S4 F
学习只听一半然后又自己不动脑,完全符合老话说的 “学而不思" ,
9 P( H. r1 Q; _2 Y9 {8 r! B! A  w8 p# B: J: y# y* R( g
注塑模具的装配图中尺寸标注,这图需要 ...
0 K% G# r: I/ e8 |最后问的误差是干啥的,是不是说误差在模具中用不到呢??/ B! R. C/ ~4 W3 P% B" i
公差是给加工用的,装配图上一般只表示尺寸,只有特殊处才需要给标注公差来强调。  发表于 2014-6-2 23:50
 楼主| 发表于 2014-6-3 14:09:03 | 显示全部楼层
未来Just 发表于 2014-6-2 22:42 0 S3 j: B' O+ b5 k
1 v: |1 e: r. Q4 |奥,那我就懂的差不多啦
/ F. ?3 [- ~' b5 b1 ?* @4 l
发表于 2014-6-3 17:05:35 | 显示全部楼层
装配图上一般都不标尺寸的啊,更别提公差了。如有要求的另算。
这么说,你肯定没有拆过图  发表于 2014-6-4 11:36
发表于 2014-6-3 22:31:23 | 显示全部楼层
模具行业  还真得没有标注尺寸的习俗,大家都是1:1画的,就标个长、宽、高,算重量;一般NC\慢割加工,又不是车、铣等人工操作的,标公差没意义,连尺寸都没人标的,一般是用插件直接标坐标的;一般重点尺寸是用入块制作。一套模具一般设计周期就1周,反正业内就没人标尺寸的
( Q8 U4 M9 D: p3 e1 ?1 j9 l, I; X+ R
不要用一己之见概括全部,这不是好思维  发表于 2014-6-4 22:07
发表于 2014-6-3 22:32:34 | 显示全部楼层
模具行业没标尺寸的习俗
 楼主| 发表于 2014-6-3 22:53:00 | 显示全部楼层
xue428032 发表于 2014-6-3 22:31
" L' x; Q4 T8 ^( _6 B模具行业  还真得没有标注尺寸的习俗,大家都是1:1画的,就标个长、宽、高,算重量;一般NC\慢割加工,又不 ...
6 R8 x1 M3 Q! x- o3 {: K( p2 V看来我们的老师还是没有说错呀,我们老师说没有标注的,可能就是这个意思吧,我想我们老师也不会说错的呀,毕竟以前本科毕业还出去做过一阵子模具呢,谢谢大侠给出正确的解释!5 C# L; r8 l9 i  K
不要被误导,很多厂家简化标注是将工作推给他人,再者模具零件公差画图者与加工者有一共同认知,因而简略为之。  发表于 2014-6-4 22:11
发表于 2014-6-4 11:31:15 | 显示全部楼层
未来Just 发表于 2014-6-3 22:53 % G# i- `1 H) g4 z9 V& Z
看来我们的老师还是没有说错呀,我们老师说没有标注的,可能就是这个意思吧,我想我们老师也不会说错的呀 ...
+ G( _/ Y1 P8 H% A
尽信书者不如无书) D* A  a) r1 g. m% j
楼上大侠已经提醒你了,要有自己的思考。
: O4 j& i. _$ S- O7 S) w$ }$ L老师说的你完全明白吗?我问你几个问题
+ o4 R+ F7 C2 C. O5 l' Z" t5 G1、不标公差仅仅因为看不清?
4 w5 t' j0 H4 ^- \/ x, D+ ]2、依靠机床精度保证,机床精度又是多少?% H5 Z( ~7 r7 i' i: r( f5 _
3、机床精度是否能满足模具加工要求?
4 P1 |5 c/ Y% \1 q  N4、不标公差还有未注加工公差的国标呢,是不是按这个国标执行?
( u( [5 C1 M1 J8 ?: w$ g4 f# `搞明白这几个问题,你有对加工有更进一步认识
' s3 d. V& o3 y( }% m1 m图纸不仅仅用来指导加工,也是检测的依据,三维的东西好多不标尺寸是因为不方便现场快速检测。
# R% I& F- ]. @' z4 F完全依赖三坐标,尤其是曲面的检测一般的三坐标也检查不了,而且费时费力。+ k3 q; O% }( U
发表于 2014-6-4 13:38:58 | 显示全部楼层
陈宏良 发表于 2014-6-3 17:05 ' D, I: z: v5 ^- o2 H* l
; ?7 @6 ~( t2 ?  V6 i  Q恩,还真没有。我这里是都有零件图的,装配图都是拿来看怎么装的,尺寸都在零件图是上了。
2 `5 X2 H4 w% P! K: ~9 E# T9 d
发表于 2014-6-4 14:13:10 | 显示全部楼层
怎么可能没有公差?而且还是模具图
1 x# r7 D8 K: E) ~1 n/ S1 f! v楼主一定是听错了
GMT+8, 2025-4-29 12:13 , Processed in 0.059022 second(s), 14 queries , Gzip On.
