楼主: mqxwj
下载了好几个版本solidworks在win8下都不能安装
发表于 2014-6-2 11:24:51 | 显示全部楼层
模架我这里没有,但是我把运动仿真的分析用电子表格打开没有问题,excel是2010的* y9 p. h% y$ |/ t9 E$ ^- E9 R
* N. v# w9 p" T, T
这个是数控的多轴驱动0 c: V$ [. l9 P) q5 @
$ Z& p4 U: T  s% H' h# z- w" h
这个是电子表格的使用曲线位移驱动
& u- T# ?) q0 W1 c, R4 f; a' R
7 ^( _4 ^9 V. e
发表于 2014-6-2 11:30:14 | 显示全部楼层
驱动不完整,就是驱动方法下面的方法曲面后面的小三角,弹出的方法只有三四个,完整的是有九个,分别是“曲线/点,螺旋式,边界,曲面,流线,刀轨,径向切削,外形轮廓铣,用户定义”
, y6 Q  ?, U$ }, H8 J
发表于 2014-6-2 11:31:56 | 显示全部楼层
阳光MAN 发表于 2014-6-2 11:24
% v2 _( {3 _% C7 n" y7 K1 m模架我这里没有,但是我把运动仿真的分析用电子表格打开没有问题,excel是2010的) @( Q( C# S6 y
, E+ G: b( G; k% T8 U8 m( @, n
这个是数控的多轴驱动
) K9 s2 G% e7 v- J ...
; w. {; k0 x, X+ E- n2 A
我也是2010的EXCEL。应该是加载正常的。5 i- u' g6 |+ ~2 u
发表于 2014-6-2 11:36:50 | 显示全部楼层
后期下载的WIN8系统UG8.5通用许可程序及破解,在安装时一定要把里面的许可证文件换成驱动完整的,安装之后的UG就是功能正常的。同样这套程序也可以用于WIN7.
发表于 2014-6-2 12:11:59 | 显示全部楼层
我感觉我win8都能安装啊
发表于 2014-6-2 12:41:33 | 显示全部楼层
我的也是win8,装的是2013版的,可以正常适宜
发表于 2014-6-2 13:09:30 | 显示全部楼层
田航ouc 发表于 2014-6-2 12:41 5 q  J% B% Z6 y* \2 z
! y0 q2 a: w% \! _8 C
好象一些政府机构或一些重要单位的电脑是不让装WIN8系统的,处于对数据安全考虑吧!
" c" @+ I, h( P3 c+ y1 [* Q
发表于 2014-6-2 14:50:24 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2014-6-2 13:09 + Y4 E. y6 G* V3 K( i! W5 s
- c: s6 v! k2 ?/ D我在的都是私营企业,没有机会去政府企业工作了,
发表于 2014-6-5 14:36:58 | 显示全部楼层
这个问题,你可以在百度上找到答案的。  u* @  T$ U6 `! \
安装不上的原因可能是你的win8没有安装net framework3.0&2.0,因为SW2012及以前版本都需net framework支持。
GMT+8, 2025-2-22 14:45 , Processed in 0.053964 second(s), 15 queries , Gzip On.
