查看: 6306|回复: 6
在使用cad,标注圆直径时,样式格式怎么设置
发表于 2014-6-1 14:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是CAD04版本的,在使用圆直径标注命令时,出现了异常,无法按正常的标注样式显示,本人也知道如何设置箭头样式。) z. r, _& y, e0 ^$ {
请教高手,怎么解决这个问题,会不会是系统出问题了,我用同样的方式在09版上,直径标注时,直径样式可以在图中2与3两者间任意转换,只要我拖动尺寸线。但是在04版中,无论我怎么设置标注样式,和拖动直径尺寸线,都不会改变。
3 F. U+ r  U8 e" `5 f0 y2 @! V4 ?# Q6 Z/ {# N1 H! a' T' [9 [
发表于 2014-6-1 14:32:35 | 显示全部楼层
那一定是你的ACAD2004出问题了,如果设置不成,换成2006或2007版的重装一下,毕竟2004版的也过去十多年了.
发表于 2014-6-1 16:28:50 | 显示全部楼层
按D键-点击修改,设置箭头样式,看能否达到你的目的
我试过了,这方式没用呀。  详情 回复 发表于 2014-6-1 21:13
发表于 2014-6-1 19:16:52 | 显示全部楼层
在修改样式界面的对话框里,调整选项卡里,把右下角第二个选框:始终在尺寸界线间绘制尺寸线,打上√。/ B0 t( C- ?9 R/ Q& J% j% r
/ J. }( ^- J5 k8 R
谢谢呀,问题解决了。  详情 回复 发表于 2014-6-1 21:20
 楼主| 发表于 2014-6-1 21:13:30 | 显示全部楼层
学习进步 发表于 2014-6-1 16:28
$ }/ e9 E2 z5 D按D键-点击修改,设置箭头样式,看能否达到你的目的
( R0 X7 O6 w. C8 \2 t* O5 Z
我试过了,这方式没用呀。0 B9 m9 p$ ~. B& o8 M
 楼主| 发表于 2014-6-1 21:20:32 | 显示全部楼层
凌霄1112 发表于 2014-6-1 19:16
  \% h& b# n& |6 `( y在修改样式界面的对话框里,调整选项卡里,把右下角第二个选框:始终在尺寸界线间绘制尺寸线,打上√。
' s2 H1 a% G# h& k; {谢谢呀,问题解决了。
解决了就好,互相学习,共同进步!  发表于 2014-6-2 11:58
发表于 2014-6-4 12:33:00 | 显示全部楼层
你试试单独移动文字可以解决很多标注样式,轻微移动!
GMT+8, 2024-11-6 08:17 , Processed in 0.060805 second(s), 23 queries , Gzip On.
