查看: 4171|回复: 10
这种零件怎么加工?
发表于 2014-6-1 13:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示的零件都能用哪些方法加工?那种加工方法最经济?材料为45钢,加工数量为24个。
" U9 r5 \! s9 d4 D9 r
发表于 2014-6-1 14:06:58 | 显示全部楼层
毛坯打锻件或者铸件以及厚壁管
1 }- ^) X9 \& {3 a1 t( r$ @# @8 N没要求的话 先加工成整圆 然后火焰切割打磨- z4 P/ y$ T+ W; `3 d! c! J- e
要精度要求的话 线切割加工
逍遥处士 + 1
发表于 2014-6-1 14:09:31 | 显示全部楼层
如果不考虑公差,车成圆环后线切割出来,一次完成4件;如果考虑公差,仔细计算一下,该车成多大的圈,线切割后的尺寸能正好保证公差范围,而不成废品。
发表于 2014-6-1 14:29:01 | 显示全部楼层
用适合直径的钢管车成6件,按尺寸割出,不就是4X6=24件吗!
发表于 2014-6-1 16:33:03 | 显示全部楼层
内外尺寸要求不严可以用406*32无缝管
嗯,准备这样做  发表于 2014-6-1 18:58
发表于 2014-6-1 16:35:35 | 显示全部楼层
做好分割
/ @' _3 _% b' M) j
发表于 2014-6-1 16:51:41 | 显示全部楼层
由于数量少,可气割后机加!
发表于 2014-6-1 18:36:31 | 显示全部楼层
线切割
 楼主| 发表于 2014-6-1 18:57:32 | 显示全部楼层
呱呱的等待 发表于 2014-6-1 14:06 % m% }0 l/ ]% C; L- b* W! l' A5 E  c
毛坯打锻件或者铸件以及厚壁管6 g: ]4 }8 A# S1 o/ ]2 l' q
$ W0 N  n9 l% |3 J1 Y) l要精度要求的话 线切割加工
# v# v- i) q+ B2 j2 W0 z
谢谢7 m# o6 [( L7 a2 s
发表于 2014-6-2 09:43:36 | 显示全部楼层
线切割。。。
GMT+8, 2024-11-28 09:35 , Processed in 0.057276 second(s), 20 queries , Gzip On.
