楼主: q314434098
加工铝6063,硬度低比较粘,用哪个品牌刀具合适?
发表于 2014-6-2 14:27:34 | 显示全部楼层
刀具前角,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2014-6-4 22:20:42 | 显示全部楼层
后面看你回复你是加工中心啊,我以为是数车的,今天拍照回来了,找一顿找你帖子,找到发现不对,我是数车的。你看看吧  ,希望对你有帮助。
 楼主| 发表于 2014-6-4 22:32:58 | 显示全部楼层
RE: 加工铝6063,硬度低比较粘,用哪个品牌刀具合适?
宋利波 发表于 2014-6-4 22:20 7 Q/ F% G2 j& E7 b1 a; p
后面看你回复你是加工中心啊,我以为是数车的,今天拍照回来了,找一顿找你帖子,找到发现不对,我是数车的 ...
, c) ?! d! J  [" j" M+ c
没事没事,谢谢你的帮忙。你的这种刀粒效率多高?一般寿命多少?
正常使用一个星期,两班倒的话没问题,看你需要的光洁度,不需要很光可以适当的用,排削不存在问题,我们一般是看着不够光了,或者是不规则材料的时候会有毛刺了啊,才更换。崩刀概率很低。  发表于 2014-6-4 22:38
发表于 2014-6-6 22:40:07 | 显示全部楼层
乌钢,快速加工,
发表于 2014-6-8 22:33:39 | 显示全部楼层
6063铝材加工比较容易,略微大一点点品牌都有铝专用刀,重要的是要什么样的加工精度。其次,要把你先用的切削参数告诉供应商,这样才能提高你的加工效率
发表于 2017-4-9 20:55:17 | 显示全部楼层
小件的用硬质合金整体刀就好了.选择那种无涂层铝用刀即可.前角大,锋利.如果对产品外观面没有要求.换刀的频率那是相当的低
发表于 2017-4-11 13:02:26 | 显示全部楼层
铝材料,硬质合金打铝刀就可以。
发表于 2017-4-14 14:36:36 | 显示全部楼层
2齿铝用合金铣刀 转速不能快
发表于 2017-4-21 22:53:11 来自手机 | 显示全部楼层
钨钢铝专用铣刀
GMT+8, 2025-3-13 09:59 , Processed in 0.063251 second(s), 18 queries , Gzip On.
