查看: 3784|回复: 12
这种工件淬火后薄壁处吃得消吗?
发表于 2014-5-31 21:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
长度300 到500不等1 N- h8 ]% \; Q) h4 k2 y, l" X3 e
材料45  硬度42-50HRC. Y% a9 F2 E5 |% s  O- C$ e% u
局部淬火会导致24X15槽出现炸裂的可能吗?
6 c* H8 c0 v7 U6 B
发表于 2014-5-31 21:26:58 | 显示全部楼层
做夹具约束,把要淬火的表面露出来
 楼主| 发表于 2014-5-31 21:33:11 | 显示全部楼层
茉莉素馨 发表于 2014-5-31 21:26 2 ~7 G/ M6 b0 n2 p  l
做夹具约束,把要淬火的表面露出来
* |0 m: n( H" ]$ u7 r6 [
前辈意思24X15槽给隔离开来,但在加热过程中导热或不会出现翘曲变形之类的2 o6 E( t' m9 a& Y% i
之前遇到过轴承钢热处理后炸裂情况,薄壁处10mm
发表于 2014-6-1 05:47:11 | 显示全部楼层
表面淬火,不是整体淬火,就不必担心了.况且硬度也不是太高.
发表于 2014-6-1 13:53:24 | 显示全部楼层
可以考虑淬火完后在加工
如果通的话 考虑线切割 如果不通的话 电极 就是代价有点高了啊  发表于 2014-6-3 09:15
说说看,你打算用啥种刀具来加工?  发表于 2014-6-1 21:12
发表于 2014-6-1 20:33:06 | 显示全部楼层
表面淬火应该不会炸裂,预防的办法可以将此槽位进行遮蔽,或改成淬火处理后加工
表面淬火是咋样加热?加热过程要多久时间?这时间内材料的变化又会咋样?  发表于 2014-6-1 21:14
发表于 2014-6-2 14:30:49 | 显示全部楼层
粗加工后,留有余量,表面淬火,再加工到厚度要求,确保平行度。
发表于 2014-6-2 14:46:14 | 显示全部楼层
炸裂应该不会出现的!那个槽子在尺寸上没有太高的要求可以加工完,其他有尺寸要求的地方最好还是丢余量淬火之后再加工吧!表面淬火的时候最好是顺着槽子方向!
发表于 2014-6-2 15:22:18 | 显示全部楼层
不会出现   一般表面淬火往内的厚度不会超过三毫米( J5 s# M8 _( P9 u3 w/ d( H% @
发表于 2014-6-10 00:10:09 来自手机 | 显示全部楼层
图有问题,少尺寸,标注可能也有问题零件是圆的还是方的没表示明白
GMT+8, 2024-11-28 08:32 , Processed in 0.057129 second(s), 18 queries , Gzip On.
