查看: 5899|回复: 7
求朋友帮我制作一个微型的四缸汽油化油器发动机
发表于 2014-5-31 19:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能帮我制作一个微型的四缸汽油化油器发动机!这个发动机的外径长20厘米左右!宽10厘米左右!12厘米左右!注意要水冷设计!我愿意承担所有费用!谢谢了
发表于 2014-5-31 21:21:12 | 显示全部楼层
楼主这是要做啥?   找找航模的   也许有现成的
 楼主| 发表于 2014-6-1 00:44:37 | 显示全部楼层
baikenor 发表于 2014-5-31 21:21 8 b' l8 p7 M% l! R% h; s* z
+ C0 z6 K6 C- K% [1 w* |
没找到合适的呢?你有货源吗推荐一下白   谢谢. t( ~6 f9 s( p" K
价格呢?  发表于 2014-6-1 10:48
发表于 2014-6-1 06:40:02 | 显示全部楼层
2 y( w, Z, G7 K& f( ]8 N, u/ X, J/ T! H; i" {, k
4个缸就不容易,还要是水冷。
4 u* I; u& g& l2 P$ {3 x. Z做出来派什么用场?
# b9 `+ E: D, J* ]/ [2 s只有外形尺寸,没有具体技术参数。
( k; n5 Y8 m4 Q1 d: F* B& h做出来只是摆摆样子,能够动不做事,还是有功率输出和使用寿命要求?) O5 M% l" Q1 g3 G0 ]/ o
按现在模型发动机的技术水平,做个像并非难事,要做好就不容易。
* A) @; ]5 l; o6 U不管是只要像还是需要好,关键都是楼主愿意花多少代价得到这个东西。
baikenor + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2014-6-1 08:08:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 454141017 于 2014-6-1 08:09 编辑 + F4 O2 M5 b- r+ V
" S0 D( ^( F% P5 W9 H, A6 Q
楼主提设计要求应该:
, m" p7 Z1 E4 `- E使用环境,驱动对象,等。
4 C5 R4 j6 H* B3 r- Y其他进一步谈:
4 t% W6 J- R" @' E7 }. I  Y2 [扭矩NM/rpm,功率kW/rpm.3 I7 X9 T. a* d4 q6 e
可以签合同了。9 g! q. r% X, O! r5 Y3 Q: c. }$ V
发表于 2014-6-1 09:54:00 | 显示全部楼层
如果从功率角度出发,还是考虑单缸。如果对污染没啥要求,而且要求大功率,考虑两冲发动机。
发表于 2014-6-1 09:56:50 | 显示全部楼层
设计发动机真不是容易的事情,而且是小型的,那些网上发布微型发动机的,表面上看运行起来了,实际上是气体驱动的,自己靠油或者气体的燃烧是动不起来的。压缩比在8个左右的汽油机,不是那么好弄的。比如水冷,那么水冷腔如何形成?还有加上水泵,水泵小了不能冷却,大了就超过体积的限制。目前我看到最小的双缸汽油发动机,21马力,估计有50到80kg。
发表于 2014-6-1 11:15:10 | 显示全部楼层
路过,学习学习!!
GMT+8, 2025-2-21 19:53 , Processed in 0.059297 second(s), 16 queries , Gzip On.
