查看: 4427|回复: 11
关于T10的热处理问题。
发表于 2014-5-31 17:29:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么T10材料淬火时容易开裂,还有该材料适合加工哪一类零件呢?
发表于 2014-5-31 17:54:12 | 显示全部楼层
T10这种材料早已淘汰了,无论是加工性,淬透性,使用效果都很差,早已被Cr12等材料取代了.
把刀用好 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-5-31 18:42:54 | 显示全部楼层
T10(T10A)钢的韧性较好,强度较高,耐磨性高。但热硬性差,淬透性不高且淬火变形大!现应用较少,一般用Cr12,GCr15,CrWMn等代替!
学习了  发表于 2014-5-31 19:13
参与人数 2威望 +2 收起 理由
小西行长 + 1 这个还真不晓得
把刀用好 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-5-31 21:44:08 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2014-5-31 17:54
( V, {3 h  B: K) d9 D: ^& y8 yT10这种材料早已淘汰了,无论是加工性,淬透性,使用效果都很差,早已被Cr12等材料取代了.
" }6 D3 G! V6 j$ j
顺带问一下,其他T系列的工具钢还在用吗?
7 [/ A1 ?1 R5 l$ T3 _- X9 J' R
发表于 2014-6-1 05:29:49 | 显示全部楼层
基本上是这样的,如T10A、T7、T7A、T8、T8A、T12、T12A......等,现在在钢材市场都几乎买不到了.
 楼主| 发表于 2014-6-1 07:13:22 来自手机 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2014-5-31 17:54$ e- o1 r; p" R- {/ W% w/ t
8 a3 \) X& n% q: O+ ]
我们厂很多模具用这种材料啊!冲头什么的
发表于 2014-6-1 07:25:10 | 显示全部楼层
这说明你厂搞技术的或做模具的师傅太孤陋寡闻了,早在八十年代末,我们就不用这些材料了.
发表于 2014-6-1 14:58:56 | 显示全部楼层
+1
发表于 2014-6-12 16:19:07 | 显示全部楼层
哇,长见识了
发表于 2014-7-15 21:40:07 | 显示全部楼层
确实张见识
GMT+8, 2024-11-24 15:30 , Processed in 0.054884 second(s), 16 queries , Gzip On.
