查看: 6374|回复: 12
什么是调质?
发表于 2014-5-31 12:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动割料机上有一个叫三爪的零件,不知道有没有人懂,
0 V0 q. V: t+ `' |# @& Z; u4 u# {' I& i7 a( V0 {
我采购了Cr12材料,让车间师傅采用了普通淬火,放入油内冷却。8 n" o. E( y  T9 A6 D# h
% H/ d3 c2 |, A. G0 a- `% y: o) h
后与设备厂家沟通,他对热处理的方式,只说了“调质”两个字,详细也没说,
+ o0 O0 a. I. ~& q# ~3 a/ g3 s  a; O- w
所以来此求助,到底是什么意思。
. T  K/ `6 V" d& ^5 J- f
 楼主| 发表于 2014-5-31 13:10:49 | 显示全部楼层
可以搜到理论或概念,但不确定是不是厂家说的那种方式,要的不是一些词义,而是三爪这个零件的真正热处理方式。
发表于 2014-5-31 13:22:10 | 显示全部楼层
这个零件首先你选对了材料,Cr12是模具钢,其淬透性很好,但不适合调质,所以只要普通油淬火就行了,但用在夹爪的场合硬度不宜太高,否则容易断裂.
 楼主| 发表于 2014-5-31 14:05:30 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2014-5-31 13:22 2 }/ [* b7 C2 \( r
这个零件首先你选对了材料,Cr12是模具钢,其淬透性很好,但不适合调质,所以只要普通油淬火就行了,但用在夹爪的 ...
8 Z8 ~0 Q5 X& `
谢谢。让心里的石头落下来了
发表于 2014-5-31 14:26:46 | 显示全部楼层
t调质理论上来说就式淬火加高温回火。
发表于 2014-5-31 17:51:07 | 显示全部楼层
看来LZ要学点材料与热处理了。低碳钢(或低钢合金钢)一般是渗碳淬火。适用于表面耐磨,心部有韧性抗冲击的场合!中碳钢(或中碳合金钢)一般采用调质,用于普通场合。要求较高时可调质后高频淬火或氮化。高碳钢直接淬火就行了。比如20CrMo是低碳合金钢,淬透性较好,无回火脆性,冷应变塑性,切削性及焊接均良好,一般在渗碳淬火后使用。40Cr是中碳合金钢,经调质处理后具有良好的综合机械性能,淬透性好,也可调质处理后高频淬火。Cr12高碳高铬钢,具有高的强度,耐磨性和淬透性。较脆导热性差,高温塑性差!
wangqing1 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2014-5-31 18:48:42 | 显示全部楼层
Dandylian 发表于 2014-5-31 17:51
/ a7 G1 ]5 c! d/ ~" W& B0 A看来LZ要学点材料与热处理了。低碳钢(或低钢合金钢)一般是渗碳淬火。适用于表面耐磨,心部有韧性抗冲击的 ...
" P, H$ K, n- l/ o/ |我Cr12直接油淬了,然后回火硬度到33-45度,因为淬火硬度不好控,也不平均。
为何要选Cr12?硬度HRC33-45,起何作用?还不如40Cr调质HRC33-45!且价格低!  发表于 2014-5-31 19:09
 楼主| 发表于 2014-5-31 19:34:17 | 显示全部楼层
把梦搁浅 发表于 2014-5-31 18:48 # B8 Q" }" p" ^3 z8 z0 E
: m5 g/ [3 t  d9 ^) n1 ]三爪在设备上要耐磨也需要韧性,承受剪切力。
发表于 2014-5-31 20:18:27 | 显示全部楼层
调质=淬火+高温回火。淬火是提高了硬度但内应力很大 所以需要回火消除应力。高温回火降低了应力但同时也降低了硬度,故用于硬度要求不高但需要韧性的场合。Cr12 高铬钢 属于合金钢 不适用于水萃 用油淬
发表于 2014-6-4 08:10:17 | 显示全部楼层
弄清楚热处理的四把火具体的作用就清楚调至了
GMT+8, 2025-4-29 21:12 , Processed in 0.068163 second(s), 16 queries , Gzip On.
