查看: 3384|回复: 4
电工学基础问题,求解释。
发表于 2014-5-31 12:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,将开关S断开和闭合两种情况下,试问电流I1 ,I2,I3,各为多少?图中,E=12V,R=3欧。希望过程能详细点,感谢了!
0 Q& V, ?& B# A& _, N+ v( p
发表于 2014-5-31 12:44:56 | 显示全部楼层
当然是相同了,并联,阻值相同,电流相同
发表于 2014-5-31 15:34:32 | 显示全部楼层
断开时电流均为0A;
& A% l# E4 d$ `5 A! Q! U闭合时I1=I3=4A,I2=-4A。
. h- z# p9 F2 V% b* }, p你应该是对断开的时候有疑问吧,可以这样弄, 把上下6个交点称为 a,b,c,d,e,f, 假定阴极电势为0, 根据开关闭合时可知 abcdef各个点电势为12v. 这样一想,开关断开的时候,电子是不会流动的,因为各个点的电势都相同。
 楼主| 发表于 2014-5-31 19:19:10 | 显示全部楼层
一点一点来 发表于 2014-5-31 15:34
- E* A7 J8 P: M8 _* T8 @断开时电流均为0A;
1 r  K3 f* }0 Z; h闭合时I1=I3=4A,I2=-4A。
. p9 j8 ]+ O' f3 L  c" o$ H你应该是对断开的时候有疑问吧,可以这样弄, 把上下6个交 ...
' I7 a, O0 L0 B1 d: j$ h- n1一旦开关闭合,外电路会被短路啊 。2    I2, I3支路上有电源,那么I1,I2,I3支路上的电流不会相互影响吗。我就是在此处理解上有点问题。
4 A0 U0 e, ~7 w# T) G- Y/ r. }8 [
i1 s 一个闭合回路, i2 s 一个, i3 s一个,这样三个闭合回路  发表于 2014-6-1 04:01
闭合时,例如i1, 只考虑电阻r 因为s是导线,无电阻,所以电流不会流过i2 和i3 支线,直接走s。  发表于 2014-6-1 03:57
发表于 2014-5-31 20:31:00 | 显示全部楼层
断开o 闭合4A  三组电流都是一样的  断开时 没有电势差 没有电压降所以为o 但是闭合 电阻上边电视为0下边电视为12 所以有4A电流
GMT+8, 2025-4-29 12:13 , Processed in 0.065252 second(s), 20 queries , Gzip On.
