查看: 2800|回复: 11
谁有好办法去除如图所示桶里面的塑料袋子。
发表于 2014-5-30 10:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
桶里面装的是海绵钛!
就升降机上面的桶
就升降机上面的桶
在使用过程中,塑料袋子在海绵钛倾倒的冲击下,带到料斗,取出的话,比较麻烦。谁有好的办法可以解决这个办法!!
发表于 2014-5-30 10:30:26 | 显示全部楼层
料斗入口加过滤网
 楼主| 发表于 2014-5-30 10:31:38 | 显示全部楼层
zh39204128 发表于 2014-5-30 10:30
料斗入口加过滤网
料颗粒最大25mm。这样子的话,在倾倒时,物料会飞溅的。
网格弄宽一点行不行。塑料袋子是和桶一般大吗?  发表于 2014-5-30 10:47
发表于 2014-5-30 10:55:23 | 显示全部楼层
桶盖打开后,把塑料袋口反扣到桶口的外边缘,用胶布粘住或用铁丝等之类的扁条子状的东西扣住,最后就随着桶子一起带回来了。
不知内情,外行人说的外行话,不行的话,别见笑,权当没说过,呵呵……
 楼主| 发表于 2014-5-30 11:15:08 | 显示全部楼层
我是担心物料没有倒完,塑料袋子已经出来,每次剩那么一点。加上冲击。塑料会被打烂。污染到物料。如果在平台上在有人去处理的话,这个样子人员就增加了。。
发表于 2014-5-30 11:46:42 | 显示全部楼层
1.操作移动举高叉车时,没有佩带安全帽.
2.操作时一边要看上面有没到位,又要看叉车底盘有没碰到材架,不方便。
3.建议在材架旁边安装一个提升机。
4.使用普通带旋转的叉车,把原材料桶叉到提升机的料车上,旋转倒入后,再下车取掉塑料袋子。
这样操作起来方便,过程更加安全。
黄颜色的就是提升机。
发表于 2014-5-30 12:05:09 | 显示全部楼层
在桶口处按直径做一个十字或者一字型杆,两端带快速夹,试试。
发表于 2014-5-30 13:14:24 | 显示全部楼层
在筒口反扣一个漏斗形的罩子,物料从底部小孔出来,袋子留在漏斗形罩子里!
发表于 2014-5-30 13:27:48 | 显示全部楼层
最好的办法还有就是将袋子用化学方法融解掉.
发表于 2014-5-30 13:49:18 | 显示全部楼层
路过看看,顶起
GMT+8, 2025-4-28 09:00 , Processed in 0.091020 second(s), 27 queries , Gzip On.
