楼主: wench
棉花收获机原理--(请教)
发表于 2008-4-16 20:15:03 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我们那的棉花生产过程基本都实现了机械化,唯独收获的过程全部是人工的,如果这个机械的价格不是很高我估计很有市场,我们那去年的行情是每斤棉花人工费0.5元,亩产500,种植一般水平亩数的也20多亩,0.5*500*20=5000,今年的人工费肯定涨。估计市场不小,如果采用益丰高工的智能化方法可能成本有点高。
发表于 2008-5-2 10:29:48 | 显示全部楼层
采棉机的应用问题
上次回帖子  我在新疆试过采棉机,主要方法,到采棉时间,提前10~15天打催化剂,以利大部分棉桃同时吐絮,新疆农机化所自行研制的,垂直旋转(导向)双夹辊喂入系统,主要技术1.伺服左右上下定位对行系统,2.棉壳棉絮分离系统(气吸、梳刮等多种),3.棉絮与棉叶离心分离系统,4.棉絮集中至棉箱。: t% {' K5 i9 c
$ h) {0 `0 l% N6 }' u* ^$ {
# Z+ q  o& ]/ Y0 P! k1 Q
回21楼主所说:杂物分离问题早已解决,   用离心力原理,杂物对品质影响比重不大,目前对品质影响的最大问题是
+ N8 U% S, p$ J  1.  因采棉机是统一采棉,一般要求棉桃同时吐絮,采用催化剂催棉桃同时吐絮,目的是高效率,分段二次则对棉株损伤的而造成茎杆倒歪的无法收摘,以及断茎杆堵塞喂料系统问题。% h4 H. R3 r* ?2 t5 `
  2.  棉绒有严格的品质等级,分 特级、一级、二级、三级、四级、五级、级外。一般自然吐絮的棉绒等级较高,象采用催化剂催棉桃同时吐絮的方法,因有些棉桃还未成熟就吐絮,这样机采棉品质较人工差的本质在这里,并非杂物才影响品质的关键,很多人都有这样的观点,现在这随笔写几句供大家参考,以后再多写些其它自动化相关的东西
发表于 2008-6-1 07:52:27 | 显示全部楼层
这个机械 不好搞 一棵棉花株体上 各个棉桃熟裂时间不一 催熟减产!
我生在农村  这活我就干过 现在老家还有几亩地  现在不种了 ,明年要回来 种棉花试验
' E* t; H6 q  \, R不过根据经验  还是自然采摘  就是说  棉花株体 上的 棉桃自然成熟开放的 先摘  未成熟的  以后再摘   . ?. c; w# j" p6 `( L
所以 设计要求 :
! B6 N$ K% a. s$ A! l& f                              1、机器采摘时 不伤株体
  }  u% B5 v) Y& O                              2、只摘成熟子棉 4 G- h) d: y! x5 h* T1 y
                              3、机器要求体积不大 " A( d! x  @# P2 h
                              4、采收子棉絮 储存用背负式袋装可卸载4 W& D' W4 ]" [
                              5、节能环保2 I6 a2 S6 W: e1 Q% f
大家能深入实际研究 再说了棉花品种不一样 株体 叶数 也不一   还要考虑到适应性  棉花从播种到长成株体 的管理工艺以采摘机械要配合好 提示  最好用一台小型机器负载小型电脑装上采集卡输入图像资料 然后软件分辨 控制机械手臂的方向% O) O% ?) m+ T, U) X$ p
欢迎同道中人交流
9 V; b5 \) P: u, D; |( t. S  {1 V6 v8 A- t% L" @/ ^) h
  QQ86568298            QQ78870129$ y- D5 D1 U% b3 n, c' ?
  手机:13372220777: a5 @& d9 k; q( A) P
         :13813289000# U+ Y' V% v) V; S, E% y% A9 l& [# W
# o6 j# e- F% ]9 @' {6 S( D) @' w[ 本帖最后由 心中的承诺 于 2008-6-1 08:00 编辑 ]
发表于 2008-6-1 09:14:16 | 显示全部楼层
我们给美国的双盘采棉机供配件,但是具体怎么样就不知道了,等有机会去美国看看。
发表于 2008-6-9 21:18:39 | 显示全部楼层
上次回帖子  我在新疆试过采棉机,主要方法,到采棉时间,提前10~15天打催化剂,以利大部分棉桃同时吐絮,新疆农机化所自行研制的,垂直旋转(导向)双夹辊喂入系统,主要技术1.伺服左右上下定位对行系统,2.棉壳棉絮分离系统(气吸、梳刮等多种),3.棉絮与棉叶离心分离系统,4.棉絮集中至棉箱。8 X$ R$ O2 R1 G5 M9 Z
1 q0 g7 d: ~$ n6 M
  o  T3 o# I1 c, S, }" l
回21楼主所说:杂物分离问题早已解决,   用离心力原理,杂物对品质影响比重不大,目前对品质影响的最大问题是; B( S  E! F5 K( ~! Q
4 A3 u% C) E2 K6 F: v) Y  2.  棉绒有严格的品质等级,分 特级、一级、二级、三级、四级、五级、级外。一般自然吐絮的棉绒等级较高,象采用催化剂催棉桃同时吐絮的方法,因有些棉桃还未成熟就吐絮,这样机采棉品质较人工差的本质在这里,并非杂物才影响品质的关键,很多人都有这样的观点,现在这随笔写几句供大家参考,以后再多写些其它自动化相关的东西
& ]& ~9 P3 g+ r) |3 Q- i再给你谈一下机采棉的问题
; o4 c0 `' I* r1 G' K机采棉是一个机、电、液、综合项目,我是在1997年新疆工学院上学时,跟随导师进行棉机机械结构的设计加工,该项目自1992年已开展了5年之久,当时在新疆农机化院长田中午 (中国科学院新疆分院院士)带领下,各大学教授都参与论证进行研究,我当时是帮导师设计加工采棉辊,及喂入机构,采棉机最新进展,你可查新疆农机化网,这个网站是新疆农机化所主办的,本人毕业后未再从事采棉机研究。. q5 u. L3 U- S  Z2 m/ t% z& k3 a
    想研究机采棉项目,现在已完成,该项目是多个资深科学博士课题,以一人力量无法完成,但有很多可供你参考的方法,建议你分段应用,% o" S5 p2 E9 h5 }& s
1.采棉方面先用背负式气吸采栽机,这是我们试验机采棉可行性论证方法,这种方式成本低,易于小家庭的运作,只所以在新疆要机采棉,主要为种植面积大,收获时间要求短,) ?7 @5 M* N; L! x
2.人工采栽的棉花,建一个棉绒与径杆叶等杂质分离机,这个在新疆是很成熟的,
发表于 2009-1-31 11:56:28 | 显示全部楼层
好麻烦啊
发表于 2010-12-30 15:41:06 | 显示全部楼层
这个机器确实比较复杂,我家乡也是主要产棉花的,如果哪位有很好的想法和产品的话,我帮你推销。
GMT+8, 2025-1-19 21:16 , Processed in 0.051022 second(s), 12 queries , Gzip On.
