查看: 2414|回复: 2
直线导轨故障
发表于 2014-5-29 22:27:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
导轨卡住了,然后怎么判定是导轨变形还是滑块出问题了?
发表于 2014-5-30 06:08:51 | 显示全部楼层
导轨一般不会变形,有可能是滑块内的滚珠碎裂了.
发表于 2016-7-6 17:55:56 | 显示全部楼层
导轨运行不畅,一般是滑块内部的回流器对接不顺畅。可以拆开滑块仔细检查一下。另外,正品一般不会出现这种问题,如果经常出现此类问题,可以鉴定一下采购的是正品还是高仿。
GMT+8, 2025-2-24 09:10 , Processed in 0.054900 second(s), 14 queries , Gzip On.
