查看: 3650|回复: 5
内斜齿旋向判断
发表于 2014-5-29 22:22:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得以前有人讨论过这个问题。我厂很多年轻技术员说不清。我在这说说。$ U2 q1 W! L3 }1 S- C) I& L
; q0 m8 e7 p) }
看大家都怎么辨别。
* D( R5 c* m2 ?. e9 H9 _外齿:左右手原则,手心朝向自己,齿向与左手相同是左旋,右手相同是右旋。, j8 J- H; q4 A! a9 l+ k# I
内齿:将齿轮放在人面前(轴线垂直桌面,这时你只看得见对面的齿)方法与外齿一样。- s: [- c8 b# S/ W' d0 o! L+ O/ d
* j% a( T+ @4 M2 v7 X; _
不同在于:与左手相同是右旋,与右手相同是左旋。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-5-30 08:48:54 | 显示全部楼层
你可以参考一下这个
嗯,可以直接导出三维,用在其他三维软件里。  发表于 2014-5-31 14:01
是KISSSOFT?  发表于 2014-5-31 12:17
发表于 2014-5-30 08:54:18 | 显示全部楼层
同意楼主。
. f/ n% Y( Q" }来点简单的。; n4 E" F, j7 C' Q9 m
轴线竖直放,, i: q4 E9 Q% @1 F  j" v% F' K2 p+ T
外齿:左边高,左旋。
: w) R) {& a6 n, J. K         右边高,右旋。. C/ l! Z1 O  {1 f- q
4 a" Y8 w" ]: G, p" L- x* e- n内齿:与外齿相反。
发表于 2014-5-30 21:33:01 来自手机 | 显示全部楼层
嗯,这个好记
 楼主| 发表于 2014-5-30 23:00:02 来自手机 | 显示全部楼层
恩,对简单直接
发表于 2014-5-31 08:14:40 | 显示全部楼层
qdtruck 发表于 2014-5-30 08:54 4 d- X2 F  d' D. Y% g' r8 a
同意楼主。% F% z1 r. v" W5 P9 N4 ?$ o
来点简单的。
  G6 H/ e& T% P: \; F# H轴线竖直放,
! Y9 Z1 I- u  H
这个才是简单易懂的。% H9 S' \1 S3 [9 k$ M
GMT+8, 2024-11-28 09:29 , Processed in 0.049558 second(s), 17 queries , Gzip On.
