楼主: fmdd
这种结构的设计目的是什么?请看图
发表于 2014-5-30 17:42:18 | 显示全部楼层
虾米游海 发表于 2014-5-29 22:14
也许就是适应平面度不高的地面,增大接触面积,获得更接近理想情况下的摩擦力
我也觉得是
发表于 2014-5-30 19:38:15 | 显示全部楼层
地面不平  这样做让板接触地面
发表于 2014-5-30 21:16:38 | 显示全部楼层
学习学习!
发表于 2014-5-30 21:39:55 | 显示全部楼层
曾听师傅说过是为了后次维修时拆螺丝用的,为什么呢!因为这样的装置一搬比较会在易锈的地方设计,而且锁的时候是很紧的,螺牙也会通过缝与氧气和水接触,锈掉就更结实,设计理论方面并没有记录,就象‘‘并冒’’一样,只是经验之谈。
按您的意思,是不是说让螺栓锈死,防松?那就是不是为了维修方便拆螺栓,而是出于防松目的  发表于 2014-7-17 16:45
发表于 2014-5-30 21:50:34 | 显示全部楼层
如果机构或者构件上端发生一定位移不会导致孔处开裂(个人瞎猜)。或者就像楼主所说降低刚度,不过我不觉得是为了更好地贴合,而是防止裂纹沿着缺陷开裂。
发表于 2014-5-30 22:00:20 | 显示全部楼层
最好有个资深的前辈给个比较合理的总结
发表于 2014-5-30 22:39:50 | 显示全部楼层
个人觉得,这种材料受热影响较大,如果温度过高,不开口装配时螺栓可能进不去。
发表于 2014-5-31 08:01:20 | 显示全部楼层
我觉得4L说得对
发表于 2014-5-31 08:47:14 | 显示全部楼层
luping1987 发表于 2014-5-29 22:19
估计是考虑地表或者工件本身的热涨冷缩,纺织伤及螺丝,正如2楼所说
我也赞同
发表于 2014-5-31 13:23:50 | 显示全部楼层
坐等998大侠 或者闭门造车前辈出场!!!
这时候是社区大神们出来辟谣的时候了!!  发表于 2014-5-31 19:26
GMT+8, 2025-2-23 16:01 , Processed in 0.086119 second(s), 20 queries , Gzip On.
