楼主: fmdd
这种结构的设计目的是什么?请看图
发表于 2015-11-20 10:37:32 | 显示全部楼层
工艺缝,激光切割或者火焰切割留下来的,线割也能留下,便于一次走刀加工,“偷懒”的做法,没有精度而言
发表于 2015-11-20 12:28:22 | 显示全部楼层
可能仅是个例,本身就是没按图纸来加工错误呢。
发表于 2015-11-20 16:14:57 | 显示全部楼层
汽轮机什么工况?
发表于 2015-11-20 18:22:49 | 显示全部楼层
看这工件,精度不高,用线切割加工孔并非必要,且用普通螺栓连接,不存在螺栓与孔配合的问题。所以基本可得结论,该缝只是为便于加工所留下的,(工艺缝?),对于装配或安装没有任何实际意义。
发表于 2015-11-20 20:41:02 | 显示全部楼层
有没有哪位大侠出来给个说法,科普一下!
发表于 2015-11-20 21:14:28 | 显示全部楼层
是不是螺丝和孔是紧配合,使孔有弹性便于安装
发表于 2015-11-20 22:13:42 | 显示全部楼层
以上因素可能都会存在,1、材料本身的热胀冷缩,那条工艺缝刚好可以满足最大时和最小时的尺寸;2、就是你说的减小底盘件的刚度,因为是机械就会产生振动,就是为了能够防止在机械振动或者是其他外界的受力下变形至裂纹,甚至开裂,就是为其开的导向槽,也就是减小刚性,增加韧性;3、至于上面所说的电火花切割之类的,只是说明了那个孔是怎么加工的,是为了便于加工而开的缝,我觉的此言差矣,要是为了使孔更美观,完全可以用其他的方式加工的,,,,,,,,回答完毕,请楼主审批!!
发表于 2015-11-21 10:41:02 | 显示全部楼层
小鼠大胆 发表于 2014-5-29 22:13
这种应该是适应气温变化而进行自动适应的。如果地表或者工件本身的热涨冷缩,不会伤及螺丝。
有道理
发表于 2015-11-21 10:43:42 | 显示全部楼层
十年磨刀 发表于 2014-5-30 00:55
估计是为了提高激光或等离子切割效率,避免多次穿孔作业,将切割线连接成一条割线。
补充内容 (2014-6-1 2 ...
正解
发表于 2015-11-21 11:54:05 | 显示全部楼层
楼主,给个最终答案吧。
GMT+8, 2025-2-24 13:38 , Processed in 0.070324 second(s), 16 queries , Gzip On.
