楼主: fmdd
这种结构的设计目的是什么?请看图
发表于 2015-7-22 14:49:29 | 显示全部楼层
增大零件与连接位置的弹性收缩
发表于 2015-7-22 18:13:53 | 显示全部楼层
学习啦
发表于 2015-7-23 11:41:38 | 显示全部楼层
取消应力集中?防止用力过度压坏零件?另外还可以防止热胀冷缩,毕竟看起来像是很脆的东西。
发表于 2015-7-23 12:38:42 | 显示全部楼层
难道是为了刚好的贴合地面,减少振动
发表于 2015-7-23 15:20:18 | 显示全部楼层
从头看到尾,成悬贴了哈。实在想不出那缝的作用。如果是激光切割的话,从中间穿孔也可以吧,不必从外围走刀。可以排除是等离子切割的说法。至于“和地面更好贴合”、“弥补热胀冷缩”的说法,也有点牵强。
这个缝和孔结合起来,有可能是为了避免某种情况下的应力。也只是猜测,期待生产厂家的答复
发表于 2015-7-23 15:48:06 | 显示全部楼层
调平的吧
发表于 2015-7-23 16:37:26 | 显示全部楼层
这是陶瓷吗?先确定一下材料
发表于 2015-7-23 16:53:56 | 显示全部楼层
如果这是陶瓷的话,我认为这个缝隙就是防止  热涨冷缩产生裂纹的,一般裂纹都是从边缘开始裂开,开这个槽的话,有效的防止开裂了,不是你们说的 增大接触面积或者工艺问题
材料为Q235  发表于 2015-7-23 17:25
发表于 2015-7-23 18:57:35 | 显示全部楼层
这个帖子还争论这个么多楼,我看到前面有的已经说了,就是线切割操作工图省事,不按照每个孔穿丝,直接编程给线切割走一圈。还这样那样,都是扯淡。
发表于 2015-7-23 19:43:24 | 显示全部楼层
个人认为应该是卸荷槽吧
GMT+8, 2025-2-24 09:58 , Processed in 0.058812 second(s), 19 queries , Gzip On.
