楼主: fmdd
这种结构的设计目的是什么?请看图
发表于 2014-6-4 23:07:06 | 显示全部楼层
估计是考虑到材料热胀冷缩的原因
发表于 2014-6-5 10:06:42 | 显示全部楼层
当上部空间受横向冲击或者外力时(两孔之间开缝隙)保护(与之接触件)性受损。开缝降低刚度。
发表于 2014-6-5 10:53:56 | 显示全部楼层
坐等大神出来辟谣,学习
发表于 2014-6-5 11:53:36 | 显示全部楼层
补尝热胀冷缩产生的变形,相对于圆筒直径法兰是很薄的,切缝是为了减小焊接变形.汽轮机外壳是为了使减小使用中的变形.另外这种结构可有效地中止裂纹顷向
中止裂纹顷向应该是正解  发表于 2014-6-5 12:00
发表于 2014-6-5 13:05:43 | 显示全部楼层
降低螺栓的剪切载荷,减少交变应力影响。
猜测
发表于 2014-6-5 13:40:21 | 显示全部楼层
这大家伙没见过,学习了。。
发表于 2014-6-5 15:31:29 | 显示全部楼层
个人浅见:这种底座材料一般跟固定螺栓、紧固附着件的材质都不一样,紧固到一起后就需要考虑后期彼此的热胀冷缩问题。其次这种件加工平面度精度一般不是很高,在紧固螺栓的时候这种结构更能贴紧彼此,增加稳定性。同时这种方式可抵消更多的弹性冲击,牺牲一部分刚性,大大增加整体韧性。
我觉得你这个靠谱  发表于 2014-7-17 16:50
发表于 2014-6-5 17:21:58 | 显示全部楼层
这贴要成为悬疑贴么?
发表于 2014-6-5 19:30:04 | 显示全部楼层
会不会是防止孔积水导致螺丝生锈和防滑啊?估计用于室外零件居多。
这个不太靠谱吧,加个缝更容易进水了,要是大螺丝倒有这个可能  发表于 2014-12-1 09:15
发表于 2014-6-5 21:39:57 | 显示全部楼层
好像還沒有一個確切的答案
GMT+8, 2025-2-23 23:41 , Processed in 0.075478 second(s), 17 queries , Gzip On.
