查看: 8630|回复: 26
德国勇克磨床静压漏油维修,等待老外解决
发表于 2014-5-29 21:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近厂里一台勇克磨床(曲轴连杆颈磨)出现静压漏油现在,在砂轮轴来回磨削连杆颈时,在静压丝杆回油管上出现脉涌现象,回油较大,出现回油不及时外溢,静压丝杆两端密封不漏油。
6 G9 M( u5 o4 u5 q$ w9 F* X: ]% g, `' L7 y5 N: \
目前将电机端静压轴承部分拆卸未发现明显损坏的密封件,通过图纸分析怀疑是静压丝母处进油变大(考虑到静压丝杆在使用过程中丝母与丝杆几乎不接触,磨损间隙变大也不大可能),在丝母快速移动过程中对油品形成挤压,在回油管上形成脉涌现象。现在还在初步分析可能的原因,联系等待老外的技术指导。1 ^" F3 u' q! y6 h- q. b
8 h% E+ @: r8 m3 p4 E8 N  I/ F
论坛里可有对静压丝杆方面了解的大侠,望指导!!!
/ Z- @0 |% D7 k' Y+ k2 ~# L; `+ y0 N0 F6 P
% e# w2 b! c- S" J! S# @0 I
补充内容 (2014-6-1 00:57):
: n, t, `) ~" }# q. g" l/ T) g临时为了减少油品消耗,解决方案是在回油管上在增加一路回油,降低脉涌现象。0 A, w& v7 M  ^4 x& j/ O2 ?0 n
2 C/ Z% H7 x" r( e0 q$ ^) M0 T
补充内容 (2014-6-7 21:11):3 \/ P" n" {* C3 J
在增加回油管后当时不在漏油,但这几天又出现漏油现象,在对油品进行化验检查发现油品浓度明显偏低,怀疑是油品浓度变低后,静压丝杆泄露量变大,回油不畅导致,在更换整箱液压油后不再漏油,目前跟踪观察中。
 楼主| 发表于 2014-5-29 21:44:34 | 显示全部楼层
机床上的丝杆安装基座
 楼主| 发表于 2014-5-29 21:45:21 | 显示全部楼层
静压轴承安装套筒
 楼主| 发表于 2014-5-29 21:46:08 | 显示全部楼层
静压轴承
 楼主| 发表于 2014-5-29 21:46:49 | 显示全部楼层
静压丝杆
发表于 2014-5-30 09:08:38 | 显示全部楼层
国内敢拆修这个的真不多
问题是连故障源都无法判断,谈何修啊  发表于 2014-5-30 21:22
发表于 2014-5-30 14:06:00 | 显示全部楼层
问题出在PM块中,等于直流调速的反馈系数K值无限大电机飞车了。
说的有点笼统哦,能不能详细点,谢谢  发表于 2014-5-30 21:25
发表于 2014-5-30 20:43:30 | 显示全部楼层
我们用的是兰蒂斯直线电机的
 楼主| 发表于 2014-5-30 21:21:33 | 显示全部楼层
房顶 发表于 2014-5-30 09:08 4 y) @( W% p/ b6 f; e, }
国内敢拆修这个的真不多
- W/ m* x+ U( B) m% g8 l1 p+ j9 y: K问题是连故障源都无法进行准确的判断,谈何修啊
( l/ b5 z9 H. o1 M: Q( J0 L
发表于 2014-5-31 14:19:50 | 显示全部楼层
随X风 发表于 2014-5-30 21:21 ! y6 X# d* p/ Q) ]3 S; L
6 l2 w- d  G( Y9 W- R3 F; [这是个问题,但不是大问题。我可以在50个字之内说清楚。这样,跟你们领导要点费用,费用按每个字100,打在社区帐上,用于社区建设或年会费用,由老鹰支配。哈哈,就是要体现一下工程师还是有那么点价值。
; {6 B* b  I0 v2 U+ _  p+ z, k3 _
呵呵,我看这个可以,只是我还没达到可以向领导要费用的层次啊。  发表于 2014-6-1 00:53
LIAOYAO + 1 支持
GMT+8, 2024-11-17 12:35 , Processed in 0.059236 second(s), 27 queries , Gzip On.
